Perte de puissance
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par peet59, 2 Août 2013.
  1. peet59
    peet59 Débutant
    Bonjours a tous.
    Je possède une A4 2.5 TDI V6 163Ch de décembre 2004.
    Voici les symptômes: manque de pêche, le ventilateur l’avant s'allume 2 a 3 secondes après le démarrage du véhicule, même a froid.
    J'ai le voyant système de contrôle des gaz d’échappement allumé.
    Code défaut:
    P2102, P0489, P0243
    De temps en temps le ventilateur ce coupe et la puissance revient pendant quelque KM et c'est repartis plus pêche.
    Travaux effectuer:
    Enlever la vanne EGR remplacer par des plaques. Mais toujours pas de puissance.
    Re : Perte de puissance
    Salut Peet
    P2102 : Throttle control circuit actuator motor Low : moteur d'accélmération faible , et circuit également : Nettoyer la prise avec un nettoyant pour électronique mais pas de WD40 .
    P0489 : EGR control circuit low : faible contrôle de l 'EGR : percer un trou de 9 m/M dans la plaque d'obturation .
    P0423 : Heated catalyst below treshold : réchauffage du catalyseur en dessous de la température de catalyse : probablement suite au blocage de l 'EGR oubien vérifier le chauffage de la sonde Lambda , oubien les régénération ne e font pas à cause de l 'huile de colza , de diesther , ou autre huile de friture qui ne monte pas le catalyseur en température pour une bonne pyrolise ????
