Perte de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par MECANO02, 22 Septembre 2013.
  1. MECANO02
    MECANO02 Débutant
    Bonjour a tous alors souci de puissance sur passat tdi 130 AWX donc fais un log d'injecteur pompe voila se que ca donne
    17:18:35 Groupe 013: Régulation bas regimes
    -1.20 mg/tps Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H
    0.82 mg/tps Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H
    0.73 mg/tps Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H
    -0.35 mg/tps Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H
    17:18:35 Groupe 004: Commande soupapes d'injecteurs
    819 /min Régime moteur 790-870
    1.2 °ApPMH Début inj. spec 4AvPMH-2ApPMH
    6.1°KW Durée inj. spec 3-8 °Vil.
    -2.2°KW Angle synchro. -3..+3°Vil.
    et relais de pompe 267 très chaud qui pourrais me conseiller merci de vos réponse:?
