perte de puissance
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par 1200-68, 20 Mai 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous!
    voila mon problème sur ma seat arosa 1400 tdi (amf) de 2000 (132000km)
    quand je fait de l'autoroute ma voiture perd de la puissance, je m' arête et la remet en route et c'est reparti .
    j'ai mi le vagcom dessus et me donne deux code défauts
    1er code défauts: débimetre d'air massique (G70) signal implausible
    (j'avais déjà eu ce code défaut il ya 15000 km mais jamais eu de soucis et il est revenu aussi sans témoin au tableau de bord il y'a environ 5000 km mais aucun soucis pour rouler même dépasser les 140km/h sans probleme)
    2eme code defaut: régulation de pression de suralim. limite de régulation dépassée P1557 -35-00-
    je pense donc que le problème vient du 2 eme code défaut que je n'ai jamais eu avant.
    quel est le problème??? turbo défectueux??
    MERCI a tous a+
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : perte de puissance
    Bonjour a tous
    contrôle avec les actuateur ta soupape N75 Grise (voir si elle clic encore ou au toucher quand tu l'active)
    donc 01 boitier moteur ; 03 test actuateur
    et regarde aussi si tu as pas un tuyau de percer ou débrancher (qui vont a la N75)
    Freddy
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour la réponse mais peut tu me dire ou ce trouve la soupape N75 Grise
  5. Re : perte de puissance
    Bien souvent les soupapes n75 sont vers la baie de par prise
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai jeter un coup d' œil tantôt au durite sur la grise rien de suspect mais sur celle juste a coter il y'a un tuyau qui va a la vanne egr (que j'ai supprimer) j’avais mi un bouchon et un collier de serrage sur cette durite et le collier avait percer la durite. est ce que le problème venait de la?
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous le probleme est toujours la elle la fait 2x tantot a 140 et 120km/h comme si le turbo ce coupait d'un coup une fois que je coupe le contact et que je remet en route c'est reparti
  8. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Salut
    Voici la liste des éléments susceptibles d’être à l’origine du problème :
    1-) L’électrovanne de limitation de pression de suralimentation N75 :
    - Electrovanne défectueuse
    - Connectique de la N75 en court-circuit
    2-) Flexibles intervertis, non branchés ou détériorés.
    3-) Le turbo avec ces éléments :
    - Aubes du turbo grippés-encrassées
    - Tige de commande des aubes qui accroche
    - Membrane de la capsule détériorée.
    4-) La sonde de pression d'admission d'air G71 :
    - Sonde défectueuse
    - Connectique en cout-circuit
    Tu pourrais commencer par effectuer deux mesures.
    - Le test dynamique de la pression de suralimentation ( à faire à deux personnes une qui conduit et l’autre qui prend les mesures ) :
    Calculateur moteur 01 – Groupe de mesure 08 – Groupe 011.
    - Le test de la capsule :
    Calculateur moteur 01 – Réglage de base – Groupe 011. VCDS va vérifier la capsule du turbo et faire travailler la tige 4 à 5 fois. Vérifier visuellement son fonctionnement.
  9. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut j'ai fait le test de la capsule le moteur monte dans les 1400tours +- mais la tige ne bouge pas(on parle bien de la tige qui se trouve près du papillon? ou il y'a le petit tuyau qui vient de la n75)
    et quand j'ai fait le test de la soupape n75 le moteur c'est arrêter la soupape n75 clic bien quand on fait le test.
    et peut tu me dire ce qu'est l'aubes du turbo?? merci a+
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    personne sais m'aider???? svp
  11. audimanrs2
    Salut 1200-68,il faudrait regarder si la tige de la géométrie variable va de buté en buté.Si il y a un point dur c'est elle qui est en cause.a+gégé
  13. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir
    Oui c'est cette tige actionnée par la capsule via la N75 qui va fermer ou ouvrir les aubes du turbo pour réguler la pression.
  14. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci les gars je regarde a sa et je vous tien au courant
  15. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous je viens de refaire le test de la capsule et de la vanne n75
    quand je clique sur départ/suivant
    et que j’arrive sur (électrovanne de limitation de pression de suralimentation(n75) me met actionneur activer et c'est écrit en vert
    quand je re clique sur départ/suivant j’arrive sur (clapet de commutation du volet de tubulure d'admission (n239) il met toujours actionneur activé et toujours écrit en vert
    mais la le moteur s’arrête et la tige reste enfoncer
    j'ai aussi refait un diagnostic et toujours les mêmes Defaults
    débitmètre d'ai massique (g70) signal implausible
    et quand je fait le test de la capsule dans le groupe de mesure 011 le moteur monte dans les tours mais la tige ne bouge pas
    et en bougeant la tige a la main il n'y a pas de point dur elle s'enfonce bien et revient d'elle meme
  16. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut quelqu'un sait il m'aide ??? Merci
  17. MacGUYvert
    Bonjour 1200-68
    "Régulation de pression de suralimentation dépassée " : cela vient du capteur G71 qui peut être ( sait être pour les Belges ) en défaut , car c 'est elle qui informe le calculateur de la pression délivrée par le turbo , mais si l 'info est fausse , l 'ECU va limiter le régime moteur à 3000 T/min ( mode boîteux ) et chaque fois que tu t 'arrête et que tu remets le contact , il s'effectue un "reset", et ça repart , jusqu 'au prochain dépassement de la pression fausse donné par cette sonde !!!!
    Alors commence par remplacer cette sonde ????
  18. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
  19. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    j'ai trouver enfin je crois lol les 2 petites durites qui vont au turbo sont percer 4trous au total surement une bestiole qui est passer part la ! je vous dit quoi une fois changer ! aplus
  20. Re : perte de puissance
    Aurais-tu une petite photo des dégâts?
    À+,
  21. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Je peux en faire demain je vais changer les tuyaux en question mais c'est des beau trous lol
  22. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Voilà c'est remplacer sa fonctionne apparement Jlai mise a 160 sa a pas couper on Vera si sa le refait
