Diagnostique Perte de puissance
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sylmeca11, 15 Juin 2016.
  1. sylmeca11
    sylmeca11 Nouveau
    leon2 tdi 140@186 stg2 by faranthoracing
    07/2007
    150000
    BMM
    Salut les amis, j'ai besoin de votre aide.
    J'ai un soucis avec ma leon (2,0l tdi 140stg2, 8s ip, type BMM).
    Elle démarre nickel, tourne rond, mais arrivé à 2500/3000trs, plus de pêche, un veau.
    Pas de défaut au Vagcom, filtre à GO et débitmètre neufs changés suite à ce soucis, tjrs pareil...
    Pression de turbo OK, pas de bruit de fuite et je n'ai pas trouvé de durite percée ou démanchonnée.
    FAP et EGR off.
    Si certains ont une idée, je suis preneur.
    Je voudrais faire qqs logs, si certains peuvent me guider à le faire avec mon Vagcom.
    Merci à tous pour vos conseils.
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    ton fap vidé ou toujours présent? On dirait un échappement bouché.
  4. sylmeca11
    sylmeca11 Nouveau
    07/2007
    150000
    BMM
    Slt, non fap vidé.
    Certains pensent a la GV grippée...
    Je doit faire d'autres logs.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    A voir mais logiquement tu aurais un défaut de pression non atteinte.
    Contrôle la pression de suralim par rapport à la consigne et tu verras.
  6. MacGUYvert
    Salut
    Et ton filtre à air ????
    Jusqu 'à 3000 T , pas de problème à travers un filtre partiellement colmaté , mais au dessus , la vitesse de la veine gazeuse à l 'admission est considérablement altèrée , et le turbo commence à faire une série de "décrochages "et le capteur MAP va empècher cela en limitant le régime moteur !!!
  7. sylmeca11
    sylmeca11 Nouveau
    07/2007
    150000
    BMM
    C'est un filtre sport K&N, il est propre et n'est pas bouché non.
  8. sylmeca11
    sylmeca11 Nouveau
    07/2007
    150000
    BMM
    J'avais un turbo hybride (17/20 mfs) en préparation, j'ai validé la commande et je le monte surement le WE prochain.
    Au moins je serais fixé si ça vient vraiment de la GV...
    Je vous tiens informé de la suite dans tous les cas. ;)
  9. audimanrs2
    Salut sylmeca11 , pour ton egr elles est off de quelle façon ? La perte de puissance est tout le temps la ou défois ta caisse retrouve ses canassons ? a+ gégé
  10. sylmeca11
    sylmeca11 Nouveau
    07/2007
    150000
    BMM
    L'egr est supprimée électroniquement et j'ai mis les plaques a l'admi et au collecteur d'echap.
    Refroidisseur egr supprimé aussi.
    Tout ça depuis presque 3 ans, je ne pense pas que le soucis vienne de la.
    Et oui le soucis est permanent...
    Ce we je monte le turbo hybride, je verrais bien si ça viens de la GV au moins.
  11. audimanrs2
    Salut sylmeca11 , en principe l egr sur les 2l se supprime que par le boitier en reprogrammant . bon si ça fait 3 ans de ça , ça aurait du le faire avant. attendons ce week end .a+gégé
