perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par roisoleil, 28 Juin 2008.
  1. roisoleil
    roisoleil Enthousiaste
    bonsoir apres avoir roule plus de 50 km la voiture n'avancait plus. pied au plancher elle peinait à avancer. j'ai branche la version demo de vag com et le defaut qui en est ressorti est le suivant :
    ma voiture c'est une passat TDI 130 CV version confort avec une boite auto sequentielle
    1 Fault Found:
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    quelqu'un peut il m'aiguiller.
  3. rvg
    rvg Vénérable
    Re : perte de puissance
    Tiens, j'ai trouvé ca:
    17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    Possible Symptoms
    * Reduced power output
    * Limp mode
    Possible Causes
    * Boost Pressure too Low
    * Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    * Charger Pressure Control defective
    o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
    * Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    * Check Hoses/Pipes to/between Components
    * Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    * Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    o Check / Clean mechanism for variable nozzles
    Source, pour info, tous les défauts Vag-com : http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes ;)
  4. freedifo
    freedifo Vénérable
    Slt,
    J'ai la version "traduite" :
    "pression du turbocompresseur, limite de commande non atteinte"
    "Electrovanne de décharge du turbocompresseur, fuite à l'admission, turbo défectueux".
    Voila
  5. roisoleil
    merci pour toutes vos réponses
    je vous tiendrais informé
