Perte de puissancece touran TDI 100
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par artnoz, 15 Janvier 2014.
  1. artnoz
    artnoz Débutant
    Voilà mon souci :
    Mon touran (moteur BKC) a une grosse perte de puissance. Surtout à partir de la 4e, gosse difficulté à le faire monter dans les tours à partir de 2000 tours.
    Pour rentrer dans les détails, le turbo sifflait un peu avant.
    Je l'ai passé au vag-com, j'ai le defaut suivant :
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 -
    Pas d'autre defaut.
    Du coup, j'ai regarde rapidement les durites : pas vu de souci. Je l'ai pas mis sur chandelle, il faut que je regarde le bas du moteur ?
    J'ai pas trouvé la N75, elle est où ?
    Comment on teste le capteur de surpression d'alimentation ?
    Est-ce que ca peut venir du débimètre même si je n'ai pas de defaut ? (je l'ai débranché pour tester mais il n'y a pas de mieux)
    Est-ce qu'il y a d'autre chose à vérifier et comment ? (vanne egr ?)
    D'autres infos complémentaires :
    J'ai l'impression que le moteur chauffe très rapidement et se stabilise à 90° (normal), à priori c'est pas un souci mais bon.
    La voiture sort du garage suite à une casse d'arbre à came (l'ancien proprio a mis4 une huile non conforme, merci à lui ), est-ce que ça peut être lié ?
    Pas de bruit venant du moteur, à part un petit cliquetis une fois que le moteur est éteint.
    Merci de votre aide.
    Arnaud
