Perte du code PIN audi RNS-E :(
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pierre75015, 12 Juin 2012.
  1. pierre75015
    pierre75015 Nouveau
    je n'arrive plus a retrouver le code PIN de mon GPS.
    y'aurait t'il quelqu'un pour m'aider ?
    je desespere :(((.
    ref de mon GPS :
    AUZBZ7H4121826
    merci d'avance pour vos réponse.
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Tu as transféré ton RNS-E sur une autre voiture?
  4. pierre75015
    pierre75015 Nouveau
    non Benoit c'est celui d'origine j'ai juste changé le fusible et en le rallumant le GPS me demande le code.
  5. Page tournée.
    Curieux, car il me semblait que le RNS-E mémorisait le numéro de châssis du calculateur et n'était pas sensible aux débranchements de batterie ou déconnexions.
    Sur le RNS-E que j'ai ajouté sur le TT en remplacement du BNS-5, le code PIN était constitué des quatre derniers chiffres du numéro de série sur l'étiquette livrée avec.
    Autre piste sinon: http://www.vag-technique.fr/showthr...code-autoradio?p=204985&viewfull=1#post204985
