Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kar_passat_91, 11 Octobre 2011.
  1. bonjour à tous,
    j'ai une passat carat tdi 130 de 01/2001 que j'ai acheté en mars 2011 avec 158 000km et depuis que de souci avec cette voiture.
    Actuellement, mon pb c'est la perte de LDR par le trop plein, alors en juin remplacement vase d'expansion avec toutes les durites cout 500€ ( avec remise !). Pensant que le pb était reglé, je part en vacance avec et la rebelotte, la voiture pert encore plus vite le LDR. En arrivant, à destination et en roulant à 90km/h pendant 1200km, je l'emene chez un garagiste, verdicte joint de culasse HS, passage de compression du cylindre 2 et 3 dans le systeme de refroidissement d'ou la pression dans le vase d'expansion et sorti par le trop plein. :mad::
    Donc je fais reparé labas cout 530€ et c'etait reparti ! la petit avait repris une nouvelle jeunesse a 164 000km.
    Et la, à 175 000km, j'ai entendu en debut de semaine glou-glou le matin a froid en demarrant ce qui m'a rappelé les symptomes du 1er joint de culasse et en controlant le vase d'expansion, je constate à nouveau une perte de LDR part le trop plein ! :-Fureur-: :evil: :mad::
    Qu'en pensez vous ? quelqu'un pourrait-il me conseiller ? parce que la la seule solution en tete que j'ai c'est changer le moteur mais c'est pas donné et aussi la peur de tombé sur un moteur aussi déféctueux que le mien.
    A savoir, je n'ai aucun symptome flagran de joint de culasse ( ni huile dans l'eau, ni d'eau dans l'huile, pas de fumé, le moteur ne chauffe pas)
    Merci d'avance pour votre aide
  3. lolo-63130
    Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    Bonsoir , la culasse avait était éprouver ? , sinon il faut refaire un test de présence de Co2
  4. Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    bonsoir lolo,
    Non, elle n'a pas été eprouvé, il n' avait pas le materiel pour le faire. Mais si la culasse serait vrillé, j'aurais pas normalement soit de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile ?
  5. lolo-63130
    Lorsque l'on démonte une culasse sur un diesel c'est une épreuve obligatoirement , même si ton garage n'a pas ce qui faut pour tester ( régle jeu de calle etc) c'est a lui de sou traiter le travail a des société spécialisé ( exemple rectif 2000) , si ta culasse est voilée tu a les compression moteur qui passe dans le circuit de refroidissement , automatiquement ca monte en pression et ça déborde du vase d'expansion
  6. Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    Oui tu as surement raison, et en la rectifiant, cela reglera complement ce problème ? parce que je garde un très mauvais souvenir d'un joint de culasse d'une super 5 que j'ai fait reparé à l'époque par Maxauto, il avait passé la culasse à l'epreuve et rectifié et même pas 1 mois après moteur HS.
  7. lolo-63130
    Si la rectif est bien faite c'est aussi solide que d'origine , c'est surtout la mise sous pression de la culasse lors du contrôle qui permet de détecter des micro fissures , fait quand même un test de révélateur de CO2 avant
  8. Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    Ok et question tarif pour la rectif ? c'est cher ?
  9. Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    530 euros la reparation du joint de culasse???? Faut que tu me donnes ton tuyau!
    :-B>
    Je crois qu une epreuve, tu dois en avoir pour dans les 60 euros, la rectif un peu plus cher mais je sais pas exactement.
  10. lolo-63130
    Le controle basique a la régle c'est environ 40 euros , pour donner une idée avec 20 % de remise j'en ai eu pour 40 euros d'epreuve , 25 euros pour le démontage et remontage des soupapes , un peu prés 80 euros pour la rectif , est environ 30 euros pour le nettoyage de la culasse
  11. Re : Perte LDR passat tdi 130cv de 2001 mot AVF
    Ah ok ba ca va je m'atendais à plus. ba je pense que la petit va subir une opération ! lol
    Oui j'ai remplacé le joint de culasse dans un garage VW en espagne ( après voila le travail !) ici pour le remplacement du joint de culasse chez VW c'est entre 1000 et 1200€.
    Merci beaucoup les gars pour votre aide, je vais emmené la culasse à l'epreuve et plus après....
    Je vous tiens au courant de la suite
