Perte liquide de refroidissement par le trop plein du vase d'expansion
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par wadabush, 2 Décembre 2013.
  1. Bonjour a tous,
    Comme marque dans le titre, j'ai un soucis de fuite de LDR par le trop plein du vase d'expansion. Apres avoir parcouru le forum, il semblerait que plusieurs choses pourraient etre en cause.
    Il y'a maintenant 2 mois, j'ai casse le turbo. La voiture a roule environ 15km sans celui-ci, et s'est emballe sur l'huile pendant le trajet 1 fois pendant quelques secondes.
    Apres avoir change le turbo par une bonne occasion, la voiture s'est mis a perdre du LDR (aucun soucis avant le probleme de turbo). Apres avoir regarde en details, le liquide coulerait par le trop plein ( en dessous du vase d'expansion ).
    Concernant les symptomes:
    - Je n'ai aucun retour par la petite durite qui arrive par le haut du vase - sauf lors de grosses accelerations.
    - Il n'y a aucunes bulles qui remontent dans le vase moteur allume.
    - La temperature moteur ne monte pas vraiment ( mais bon avec les temperatures actuelles, ca ne veut rien dire )
    - La consommation n'est pas trop importante, environ 1L/1000Km d'autoroute.
    J'ai bien peur d'avoir un probleme de culasse, auquel cas je ne garderai pas la voiture. Mais avant de la jeter, j'aimerai etre sur que ce soit ce probleme. Qu'est ce que vous me conseilleriez pour mettre en evidence le probleme?
    Merci d'avance!
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AJM - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Perte liquide de refroidissement par le trop plein du vase d'expansion
    Laisser bien chauffer et vérifier la pression dans le circuit de refroidissement via un manomètre sur le vase d'expansion. Si trop de pression voir Joint De Culasse.Souvent la perte de liquide survient ap un long trajet autoroute et en ville presque rien...
  4. Re : Perte liquide de refroidissement par le trop plein du vase d'expansion
    a mon avis c'est un problem de joint de culasse
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Il existe un kit afin de vérifier la présence de gaz de combustion ( CO ) dans le circuit de refroidissement.
    Celui ci est constitué de deux étages transparent, et une poire au dessus.
    Dans le premier étage, on y met un liquide révélateur, et on aspire les vapeurs du LDR ( moteur à température bien sûr ) par le vase d'expension.
    Suivant le changement de couleur du produit,on détermine la présence des gaz ou non.
    Attention, ça ne donne qu'une indication, la panne peut être un joint comme la culasse fissurée.
    Ce kit est difficile à trouver à la vente, mais certains mécaniciens, rectifieurs moteurs, font ce genre de prestation pour une vingtaine d'euros.
    Bon courage.
  6. Re : Perte liquide de refroidissement par le trop plein du vase d'expansion
    joint de culasse
  7. Re : Perte liquide de refroidissement par le trop plein du vase d'expansion
    Il est sans doute trop tard mais j'ai eu le même soucis, le circuit se mettait en pression et gros "floc" au dévissage du vase de LDR
    et ce même en ayant fait peu de km.
    Pas d'huile dans LDR, pas de montée en t°
    Passage chez VW, catégorique : joint de culasse.
    Dépité, je me rappelle avoir eu ce pb avec une moto une fois.
    Je me décide à commander un bouchon de vase d'expension ( pas sur de l'ortho) et là, je vous le donne en mille ...
    8 € 40 et tout est rentré dans l'ordre ...
    Pour info, si ça peut aider, ça vaut le coup de tenter
