Perte mémoire conso après changement de la batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par calan_67, 26 Mars 2011.
  1. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    Cet hiver ma batterie m'a laché, je l'ai donc tout simplement remplacé. Jusque là tout va bien, sauf que j'ai un souci depuis : après avoir coupé le contact tout ce qui est mémoire de la consommation moyenne, durée parcouru et vitesse moyenne depuis le dernier reset (fait sur le machin de l'essui glace et non sur le bouton du compte tours) ne tient pas plus de (environ) deux heures.
    Si je coupe le contact et remet le moteur en route après par exemple 45 min c'est bon, les données (moyennes) sont là, mais au delà d'un temps bien plus long (genre 2 heures) tout est à 0.
    Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Perte mémoire conso après changement de la batterie
    essaie de voir avec vag com peut etre tu as un défaut sur le module instrument
  4. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    voiture passée au VAGCOM, RAS
    une autre idée ?
  5. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Ton problème ne semble pas en être un car tu as deux positions de mémoire :
    Position 1 : cette mémoire concerne le trajet que tu es en train de réaliser et te donne les moyennes pour ce trajet.
    Position 2 : celle-ci concerne les trajets cumulés depuis que tu as remis ton ODB à zéro après un plein par exemple.
    Seule la mémoire 2 reste affichée tant que tu n'as pas fait une remise à zéro.
    La mémoire 1 s'efface effectivement après un arrêt de 2 heures, c'est tout à fait normal, et également après remise à zéro..
  6. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    mouè ... en tout cas avant le changement de batterie je pouvais voir les différentes moyennes avant de refaire le plein (genre j'ai parcouru 900km en roulant durant 25 heures, à 45km/h de moyenne, avec une conso moyenne de 4,7l/100, etc), aujourd'hui je ne peux plus (sauf si je roule non-stop sans quasiment m'arrêter).
    Ce qui est sur c'est que ce n'est plus comme avant, et j'aimerai bien revenir en arrière, mais comment ?
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Va chez audi
  8. calan_67
    calan_67 Débutant
    Brumath, France
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    merci pour ce dernier conseil mais l'intérêt de ma question sur ce forum c'est d'avoir la réponse grace à vous, et non en passant par le concessionnaire ;) le jour où j'irai faire mon changement de courroie de distri je leur poserai la question, mais pas avant.
  9. MacGUYvert
    Salut L Alsacien
    Pour le prochain changement de batterie, afin de ne pas perdre les mémoires et de risquer la vie d'un calculateur , fais comme moi :
    Je branche mon chargeur de batterie, la pince négative accrochée sur une partie métallique du moteur, et la pince positive pincée et scotchée sur le gros cable du plus batterie, mettre en route le chargeur, débrancher la batterie, et voir sur l 'ampèremètre du chargeur, combien consomment les calculateurs au repos , puis en veille....
    Entre Alsaco il faut bien s'entraider !!!!
  10. woundride
    Re : Re : Perte mémoire conso après changement de la batterie
    Je confirme.
    C'était comme ça sur la Skoda Superb que j'avais.
    Charles.
  11. MacGUYvert
    Il y a également une astuce pour afficher les paramètres " cachés" de chaque calculateur....
    Appuyer sur le bouton du comodo, mettre le contact et tout en gardant le bouton appuyé, recouper et remettre le contact: des paramètres différents s'affichent, comme la conso instantanée, la pression d'huile et encore d'autres sélections possibles.....
    à+
  13. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    interessant mcguyvert, mais quelle boutton du comodo ? j'aurais ca sur mon a6 moi ? il y a d'autre menu caché ? ca m'intersse...
    @ Bientôt
    Fred
  14. MacGUYvert
    Salut Fred8400
    Non, c'est sur ma vieille Corrado de 1993, sur mon A6,il n'y a rien de semblable, mais la Corrado faite par VW ressemble en tout points à la Golf de notre ami Alsacien....
  15. momo76
    momo76 Enthousiaste
    bonjour a tous
    je crois qu'il n'a pas remarque la touche en dessous du comodo d'essuie glace.
    il ya 2 fonction différente avec l'ordinateur de bord,regarde bien en dessous tu va trouve une touche qui va change le mode.
  16. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    si si j'ai bien vu cette touche qui fait le reste/ qui alume ou etain l'odb/ ou qui permet de passer du GPS a L'odb. mais je demande defois qu'il y aurais un menu caché... comme sur le climatronic que je n'arive pas a afficher d'ailleur :_d
    fred
