Perte puissance 2000 tr/min sur passat Tdi 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passat confort tdi, 13 Janvier 2011.
  1. passat confort tdi
    passat confort tdi Débutant
    Bonjour à tous, il m'arrive de temps en temps d'avoir des problèmes de puissance à partir de 2000 tr/min jusqu'à 3000tr/min, comme si je passais d'un 130 à un 90 cv.En pleine accélération avec n'importe quel rapport, j'ai toute la puissance à bas régime, arrivé à 2000 tr/min, ça se bride et le moteur broute, et si j'insiste jusqu'à 3000 tr/min je retrouve la puissance. Lorsque cela m'arrive, la clim se met en sécurité et se coupe, ( je m'en suis surtout aperçu cet été) donc plus d'air frais! Certain me disent que c'est ma géométrie variable qui est encrassée, d'autre que c'est le relais de commande de GV.
    PS: je possède un boitier additionnel.
    Quelqu'un a t il eu un problème identique? Merci
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : Perte puissance 2000 tr/min sur passat Tdi 130
    Dans un premier temps supprimes ton boitier additionnel pour voir si le problème persiste,
    et secondo, contrôles l’ensemble des durites de dépression.
  4. bcos14
    bcos14 Locataire
    Pour ce genre de souci,il y a de multiples pistes :_d Après tu peux effectivement verifier la geometrie de ton turbo ;)
  5. cooker_972
    cooker_972 Débutant
    Oui mais il faut qu'il dépose son turbo... Hummm!! c cho ça.
  6. Gfred
    Gfred Débutant
    bonjour passe la au vag com peut etre le debit metre
  7. jovial
    jovial Enthousiaste
    les boitiers addit peuvent faire pleins d'ennuies apres x temps.
    fait comme dante77 a dit de faire. et vois ce qui se passe
