perte puissance apres pose joint faible encrassement
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jeremgex, 29 Avril 2012.
  1. jeremgex
    jeremgex Nouveau
    Dourges, France
    Bonjour, voila j'ai posé u joint de faible encrassement sur ma golf v 2.0 tdi 136cv coté refroidisseur des gazs. Aprés avoir tout remonté je redémarre mon véhicule et stupeur je n'ai plus de puissance (régime maxi 3000trs/min). Donc je redémonte tout et remet tout à l'origine et pas de changement.
    Je précise que je n'ai pas débranché la batterie pour la pose du joint.
    Je pense que le turbo s'est mis en sécurité mais pourquoi puisque je ne l'ai pas mis en route.
    Pouvez vous m'eclairer sur ce problème.
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : perte puissance apres pose joint faible encrassement
    Effectivement on disait que le moteur se met en sécurité, mais il faudrait un vag com pour savoir d'ou vient le souci. Il y un un voyant allumé? As tu bien branché le volet papillon, le débimétre, etc? Peut être que le moteur voit trop de pollution avec le joint, mais il faut effacer les codes défaut pour qu'il tourne normalement à nouveau.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,il me semblait que sur les 2litres on ne pouvais pas réduire ni meme supprimer l'egr.on peut le faire que par le biais
    du boitier.il faut supprimer physiquement mais égalemet éléctroniquement.donc pour ce qui est de ton problème,je penses
    que c'est ton boitier qui c'est mis en securité.tu peux peut ètre le réactivé en débranchant ta batterie pendant quelques instants
    et rebrancher.a+gege
  5. jeremgex
    jeremgex Nouveau
    Dourges, France
    Je me suis affolé pour rien, en réalité je n'ai pas assez attendu que le calculateur fasse les nouveaux réglages (mélange air/gasoil car forcément il a changé). Je viens d'aller refaire un tour et sur la route tout est redevenu normal (pour le moment du moins).La seule remarque que je puisse faire c'est que le turbo siffle davantage aprés 3000 trs/min.
    Merci.
  6. biglolo95
    biglolo95 Nouveau
    Salut Jeremegex,
    Peux-tu en dire plus sur le fait d'attendre que le calculateur retravaille tout ?
    Combien de temps as- tu attendu ?
  7. jeremgex
    jeremgex Nouveau
    Dourges, France
    Salut, en fait j'ai laissé tourner le moteur environ 5 min et ensuite tout est redevenu normal.
