perte puissance audi a4 v6 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par cazol, 7 Mars 2012.
  1. cazol
    cazol Nouveau
    bonsoir a tous,
    voici mon probleme. je possede une a4 v6 tdi de 1998 depuis peut qui as eu une perte de puissance progressive par l ancien proprio. le turbo a ete change il y as environ 5000KMS.( j ai achete cette voiture en l etat y as un mois)
    voici la liste des reparations que j ai effectue.
    - changement du reniflard
    - nettoyage des tubulures d admission
    -suppression de l EGR
    - catalyseur vide
    la voiture prend bien les tours a l arret mais n avance pas en roulant.
    passage au diag la semaine derniere, verdict,
    - defaut sonde temperature d air g42 (code 00523),ce qui correspond au debimetre que j ai change,il y as un leger mieux mais la voiture est poussive et n as pas la puissance qu il faudrait... je ne sais plus quoi faire ni regarder...
    merci pour vos eventuelles reponses.
  3. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    Re : perte puissance audi a4 v6 tdi
    verifie si le callage est bon
  4. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu te trouves dans quel coin de la France?
  5. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    vérifie les branchement des tuyaux de toutes les électrovannes, peut être qu'ils sont percés ou pas à leurs places
  6. stef007
    stef007 Débutant
    ou trouvé ce schema pour les tuyau
  7. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,est ce que ta caisse se met a marcher quand meme de temps en temps.a+gege
