perte puissance avec sifflement turbo excessif
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par five, 7 Avril 2010.
  1. five
    five Débutant
    Comme beaucoup sur ce forum j'ai une perte de puissance voir meme plus du tout de puissance !!! Tout a commence la semaine derniere j'ai pris la voiture comme tout les jours et en prenant l'autoroute j'ai accelere pour arriver a 130 Km/h mais la voiture n'a pas voulue. J'ai reussi a atteindre les 110Km/h et la moindre cote faisait chute la vitesse.j' ai recherche toute les causes possibles sur le forum et puis j'ai ouvert mon capot. j'ai remarque que le turbo sifflet plus fort au debut avant de se couper.Je pense qu'il y a une prise d'air sur la durite coudee qui remonte de l'echangeur d'air au niveau du collier. J'ai voulu la demonter mais comment fait-on pour enlever les colliers?? Mon diagnostique est-il probable ??
    Merci de votre aide.
  3. five
    five Débutant
    Re : perte puissance avec sifflement turbo excessif
    j'ai remarque que la guene des fils du debimetre d'air est endommage mais les fils a l'interieure n'ont pas de coupure visible je vais surement refaire sa demain pour etre sure. Peut-on nettoyer d'autres sondes que le debimetre?
  4. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    pour ton problème, est-ce que en coupant le contact la puissance revient ? Si oui, tu as probablement en problème de géométrie variable (grippée ou mal commandée). Il y a de nombreux fils de discussion à ce sujet.
    Ton symptome fait toutefois penser à la grosse durit coudée qui sort du turbo et qui est fendue. Inspecte la et change la si besoin.
    Bon courage.
  5. five
    five Débutant
    salut Freddyk,
    La puissance revient que pour quelques mettres, je vais regarder la durite demain mais sort-elle a l'avant ou bien vers l'arriere de la voiture?? je ne me souvient pas l'avoir vue se matin surement mal reveiller :oops:
    Merci de ton aide.
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Je ne connais pas la disposition sur Passat et sur le moteur AVF, mais pour moi, c'est vers l'avant du moteur sur le coté droit. Essaye par en dessous en retirant le cache inférieur.
  7. jacomo
    jacomo Locataire
    Salut !
    Il me semble que la durit est maintenue sur l'avant du turbo avec 2 vis de chaque côté .
  8. five
    five Débutant
    J'ai verifie la durite elle n'a pas de coupure apparente et j'ai actionne la tige du turbo a la main elle fonctionne. Par contre le catalyseur peut-il etre en cause dans ce cas car depuis quelque mois j'avais un bruit au niveau du silencieux intermediaire et j'ai pense que le cata avait perdu un morceau ?? Peut-il se bouche ??
    Merci pour votre aide.
  9. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Salut j'ai un AVF aussi j'ai eu aussi des pertes de puissances (120000) resolu par le nettoyage du turbo et j'ai changé le cata a 100 000 kms l'interieur etait désoudé ca faisait un vieux bruit de casserole voila au ralenti si sa peu t' aider.
  10. five
    five Débutant
    salut, effectivement j'ai un bruit de casserole mais en tapant avec un maillet sur le silencieux intermediare je sais qu'il y a quelque chose qui bouge dedans, Sinon je pense que je vais l'emmener ghez VAG pour qu'il faire un diag je pense que c'est plus simple. Sinon avant ton nettoyage de turbo lors avait tu un sifflement plus fort que la normale??
    merci de ton aide.
  11. TDI130CARATIPTRONIC
    pour ton bruit dans ton silencieux intermediaire des chicanes se sont surement cassées avec le temps pour le sifflement du turbo je ne l'est jamais constaté vraiment fort voir genant avant comme apres le nettoyage.
  13. five
    five Débutant
    je verrais demain chez VAG ce qu'il vont me dire.
    A suivre demain .... Merci.
  14. five
    five Débutant
    J' ai ete chez VAG mais le responsable a voulu me vendre une recherche de panne au temps passe (70€/h) alors que je voulais simplement qu'il branche le diag !!! donc j'ai un ami qui a un garage avec le diag je vais le voir la semaine prochaine.
    Sinon la voiture a bien rouler hier j'ai reussi a pousser dans les tours sans probleme mais ce matin plus de puissance :-C.
    Ou et la N75 et la N18? car j'ai vu sur le forum que l'on pouvait inverser pour tester la N75.
  15. airbud67
    airbud67 Débutant
    moi j'ai le meme probleme, vag me dit qu'il faut changer le turbo, je suis encore sous garantie donc je vais laisser faire en espèrent que se soit sa.
  16. five
    five Débutant
    As-tu remarque un sifflement plus fort lors de la perte de puissance ??
  17. five
    five Débutant
    aujourd'hui toujours pas de puissance !!! je ne vois pas d'ou vient ce sifflement car j'ai l'impression d'avoir une dump valve des que je touche l'accelerateur et comme je suis tout seul je ne peux accelerer et avoir la tete dans le moteur. Je vais l'emmener mardi au diag.
  18. ROGERS49
    ROGERS49 Nouveau
    j'ai eu le même problème il y a une semaine sur ma passat TDI 130 en sortant de l'autoroute.
    J'ai changé mon turbo, car il vient de casser(usure au niveau du palier), le moteur c'est emballé en zone rouge et
    grosse fumée noire.
    Heureusement je l'est fait caler, donc après avoir changer ce turbo et nettoyé les durites,la vanne EGR ..., elle s'est mise à fumer blanc à chaud, je pense que le catalyseur est remplit d'huile, comment je peux le nettoyer si c'est le cas?
    Merci pour l'aide.
  19. five
    five Débutant
    Salut roges49,
    Pour le nettoyage du cata tu as deux solutions (pour moi) soit tu le vide autrement dit tu decatalyse ta voiture ou bien tu le passe au karcher mais j'ai un ami qui avait passer son cata au karcher et plusieurs mois apres (7 de memoire) il a eu un probleme de corrosion donc a voir. Perso si je doit demonter mon turbo j'en profite pour vider le cata.
  20. ROGERS49
    ROGERS49 Nouveau
    Salut five,
    Merci pour ta réponse, je vais le démonter et le décatalyser.
    Concernant ton sifflement j'avais le même avant de casser mon turbo avec une consommation d'huile moteur.
  21. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Re : Re : perte puissance avec sifflement turbo excessif
    j'ai eu lel meme probleme que toi......la fumée blanche a duré environ 1 moi apres la casse du turbo (le temps de vider le catalyseur de son huile) mon garagiste m'avait dis de bien laissé chauffer mon moteur et de faire monté jusqu'a 5000 tours sur les trois premier rapports, depuis plus de probleme........sinon tu peux trouver sur ebay allemagne des catalyseurs pas bien chere (environ 50 euros) c'est quand meme dommage de décatalyser non???
  22. seb380
    seb380 Enthousiaste
