Perte puissance et fumée après suppression EGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Jimlefou, 17 Août 2010.
  1. Bonsoir tout le monde !
    Bon voilà mon problème, je viens à l'instant de finir de désactiver ma vanne EGR en ayant suivi un de vos tutos sur le site.
    Mais voilà le problème, j'ai démarré ma voiture et elle n'a plus de pêche et après 1/2km sa a commencé a sentir un peu le brûlé dans la voiture. Une fois rentré chez moi je vois qu'il y a de la fumée qui sort de la vanne EGR.
    Que pensez vous que sa puisse être ? Merci d'avance
  3. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    comment as tu procédé?
    sur un afn il suffit de débrancher le tuyau de commande
  4. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    J'ai procédé en enlevant le tube qui va de l'échappement à la vanne. Est-ce que sa pourrait être la cause ?
  5. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    et avec quoi as tu bouché les deux orifices ?
  6. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    Avec les bouchons que l'ont peut acheter chez VAG
    La j'ai tout remonté comme avant et c'est la même chose, pour donner une idée sur une parcelle de route ou avant je pouvais monter a environ 160km/h ce soir je n'ai pas réussi a aller a plus de 110km/h
  7. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    étrange ton truc..
  8. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    De plus je remarque que si je suis au point mort la voiture accélère normalement, mais quand j'ai une vitesse la voiture a beaucoup de mal a prendre dans la tours...
  9. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    bonjour. en ayant tous remonter comme d origine ,moteur tournant ,regardez si vous entendez la vanne egr faire du bruit lorsque vous accelerez un petit peu (faire le test a 2 personnes),peut etre c est elle bloque en position fermer a cause de la calamine ,donc meme debrenche elle reste ferme et bloque la puissance de moteur.
  10. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    y a bien les joints entre la plaque et la vanne d'un coté, et entre le collecteur et la plaque de l'autre?
  11. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    Oui oui il y a bien des joints au collecteur, sur la sortie d'échappement et sur les deux sorties de mon EGR. Après pour la crasse j'ai tout passé au karsher ainsi que l'EGR.
    Je me demande alors s'il aurait pas été possible que je la casse justement en l'ayant passé au karsher ?
  13. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    regarde si tu as bien bouché le tuyau de commande :?(autrement tu auras moins de vide dans le circuit, donc la GV du turbo ne pourras pas fonctionner correctement)
  14. Re : Perte puissance et fumée après suppression EGR
    Déjà merci à vous tous pour avoir pris le temps de me répondre :-M :D
    Au final le problème n'était pas aussi grave que sa, je suis passé voir mon oncle qui est garagiste ce midi et il a remarqué qu'un petite durite qui apparemment communique avec le turbo et d'autres choses avait été débranchée (Je pense que j'ai dû le faire en voulant rattraper la durite qui se branche sur l'EGR).
    Donc voilà ma voiture a retrouvée toute sa pêche.
    Encore une fois merci à vous pour votre aide !! :-]
  15. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut jimlefou
    il me semblais bien que c'était une histoire de vide du circuit (egr, turbo)
    çà nous est tous arrivé de dépanner et en créant une autre panne
