perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex_thr, 4 Novembre 2010.
  1. bonjour a tous,
    j'ai une perte de puissance sur mon tdi 90 (sans GV) apres avoir rouler un certains temps et sans même monter a plus de 2500tr...au début je pensais a une mise en sécurité du turbo apres etre monter haut dans les tours , mais parfois j'ai cette perte même en venant juste de démarrer...j'ai l'impression que cette perte est liée a la température...a chaud parfois ca va , mais parfois plus de jus...et parfois a froid je n'ai pas de puissance et après que le moteur soit chaud , la puissance est la...
    la vanne N75 et neuve , le débimetre n'a même pas 2000km , les durites turbo via la N75 sont bien emboîtées , n'ont pas l'air craquées...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance
  3. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Personne peut m'aider ?
    j'ai essayer la voiture sans débimetre , aprés 2000tr c'est super creux! J'ai encore moins de puissance sans le débimetre donc je suppose qu'il est bon... De plus , je regarder avec vag com et le calculateur n'indique aucun défaut...Je pensais que mon calculateur déconnait mais il m'a bien mis une erreur aprés avoir déconnecter le débimetre donc il fonctionne correctement apperement...
    Les branchements de la N75 et de la N18 ont l'air OK...
    Par contre , est-ce que quand j'accélere au ralenti (point mort) la tige commandée par la capsule ou vient se brancher une durite venant de la N75 doit bouger ? Faut-il accélérer fort ? Car quand j'accélere un peu , elle ne bouge pas dutout...
    Merci d'avance!
  4. lolo-63130
    Bonsoir avec vagcom lorsque tu te connect au groupe 03 dans ENGINE , quel sont les valeurs du debitmétre lorsque tu met pied dedans , regarde aussi groupe 011 quel sont les valeurs de pression de suralimentation
  5. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    bonsoir,
    alors groupe 11 (pression ) , pied plancher de 1500 a plus de 3000tr :
    a 1680tr : 1305mbar actuel
    a 1890tr : 1600mbar actuel
    a 2100tr : 1805mbar actuel
    a 2300tr : 1917mbar actuel
    a 2520tr : 1938mbar actuel
    a 3024tr : 1856mbar actuel
    a 3213tr : 1836mbar actuel
    a 3318tr : 1846mbar actuel
    je n'ai pas eu le temps de faie pour le débimetre.
    Merci!
  6. lolo-63130
    Les pressions sont bonne mais on est vraiment limite en tolérance on est vraiment au minimum des valeurs , mais normalement la voiture devrait quand meme marcher correctement , essai de trouver les valeurs du debimetre , au niveau de l'avance a injection de la pompe on est dans les normes ? , il n'y a pas eu d'opération mecanique derniérement car je suppose que la voiture marcher normalement avant ? ,tu est sur que toutes les durites sont bien serrer ? , pas de bruit anormal ? , a tu dans le canal 11 l'activité en % de l'electrovanne N75 ?
  7. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Je ferais les valeurs du debimetre demain.
    L avance a l injection je l ai faite il y a de cela plusieurs mois et j ete pile poil dans la norme...je reverifierais sa aussi demain.
    Il n y a pas eu d operation particuliere avant...elle n avait pas de soucis.
    les durites ont l air bien emboitées ni percées a moins que je ne le vois pas...
    aucun bruit anormal suspect...
    je peux avoir dans le canal 11 l activité de la n75, que faut-il que je verifie?
    Merci pour ton aide
  8. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Autres choses : j ai vraiment l impression que le soir (nuit) le moteur n a aucun probleme! Je viens encore de faire 45minutes de route (ville +autoroute) et pas de mise en secu,le moteur est coupleux a bas regime...bref tres agréable a conduire!
    ceci est peut etre due a la temperature?
    Qu en pensez vous?
  9. lolo-63130
    L'activité de la N75 dans le groupe 11 indique plusieurs chose , si le % est élever par exemple 90 % cela veut dire que la calculateur régule l'electrovanne presque au maxium car il y'a trop de pression , si par exemple l'activité est de 30 % cela veut dire que le calculateur detecte que la pression et faible et fait tout pour l'augmenter , normalement il faut etre entre 40 et 80 % , il faudrait aussi verifier dans le groupe 03 la quantité injecter moteur chaud , tu peut aussi verifier il me semble dans le groupe 08 de mémoire ce sont les temperatures vu par les différentes sondes ( temperature gazoil , temperature d'eau , temperature de l'air etc
  10. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    en fesant un test avec vagcom de ma n75 ,
    au ralenti j'ai régime : 904tr/min pression admission spécifiée : 958mbar pression réelle : 1030mbar TAUX ACTIVITE N75 : 91%
    pour info j'ai a
    2000tr/min : 1887mbar PAM spécifiée et 1725mbar PAM réelle et 35,1% activié n75
    3024tr/min : 1846mbar....................et 1856,4mbar.............et 47%................
    . Ensuite j'ai relacher complètement l'accel et j'ai 2772tr/min : 1091mbar PAM spécifiée et 1204mbar réelle et 91,2% activité n75 et comme sa jusqu'au ralenti (avec la PAM qui descend)
    Je verrais la quantitée injectées demain.
    pour les sondes de temp. J ai trouver un tuto, c est moteur eteint et froid, les 3temperatures doivent etre sensiblement les memes. Je verrais sa aussi demain.
  11. lolo-63130
    Apparament tu a trop de pression au ralenti du coup ton calculateur doit compenser et fait tout pour baisser la pression ce qui explique la perte de puissance a bas régime il ouvre la wastegate du coup a 2000 tours tu a un manque de pression car il faut que le turbo remonte en pression aprés les pressions et activité sont ok , verifie bien les petit tuyau de la N75 leur branchement et la resistance de la N75 , essai de faire bouger manuelement la wastegate au niveau du turbo
    Sinon il me sembler bien avoir deja vu ton pseudo tu est bien sur forum auto aussi ?
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet541044.htm
    Car je me souvient avoir essayer de t'aider mon pseudo et lolo7941 sur forum auto
  13. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    La n75 est neuve, les branchements ont l air ok , une vers la westegate, une vers l entrée du turbo, une a la boite a air. Je pense que je vais quand meme changer ces 3 durites.
    La fois derniere j ai fait bouger la tige du turbo et j ai mis du wd40 mais sur mon moteur c est difficile d accés...
    Oui c est bien moi sur FA , et je me souviens de ton aide mais malgré cela toujours ce probleme. .apperement tu a "ciblé" mon probleme ici
    Merci!
  14. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    voici en détails :régime; pression demandée ; pression rélle ; activité N75 ( de 1500tr a 3000tr pieds a fond ) :
    1596tr=>1815mbar=>1224mbar=>34,7%
    1680tr=>1856mbar=>1305mbar=>35,9%
    1785tr=>1887mbar=>1458mbar=>35,5%
    1890tr=>1897mbar=>1601mbar=>35,1%
    1995tr=>1887mbar=>1723mbar=>35,1%
    2100tr=>1887mbar=>1805mbar=>35,1%
    2205tr=>1876mbar=>1866mbar=>35,1%
    2310tr=>1866mbar=>1917mbar=>37,9%
    2415tr=>1866,6mbar=>1938mbar=>41,8%
    2520tr=>1856,4mbar=>1938mbar=>45,4%
    2730tr=>1856,4mbar=>1866,6mbar=>47%
    2919tr=>1846,2mbar=>1825,8mbar=>46,2%
    3024tr=>1846,2mbar=>1856,4mbar=>47%
    3213tr=>1846,2mbar=>1836mbar=>45,4%
    3318tr=>1846,2mbar=>1846,2mbar=>45,4%
    Ensuite je relache completement l'accélérateur :
    3297tr=>1122mbar=>1621mbar=>84,1%
    3108tr=>1111,8mbar=>1224mbar=>91,6%
    2079tr=>1040,4mbar=>1162mbar=>91,6%
    1281tr=>979mbar=>1132mbar=>91,6%
    903tr(ralenti)=>958mbar=>1030mbar=>91,6%
    Donc je suis en SOUS-PRESSION jusque environ 2200tr
    Aprés c'est bon et des que je relache l'accélérateur , je me retrouve encore en surpression comme au ralenti...
    Conclusion?
  15. lolo-63130
    Bonsoir c'est exactement ce que je penser au ralenti tu est en surpression l'electrovanne de turbo fait tout pour faire baisser la pression , du coup lorsque tu accélere le turbo n'a pas assez de gaz d'echappement pour charger en dessous de 2200 tours minute ensuite ton turbo accroche et les pressions sont normale il faudrait essayer comme tu a dit de changer les 3 durites , puis d'actionner manuelement la tige de wastegate du turbo , le réglage de la tige de wastegate a t'il etait toucher ?
  16. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Non le reglage n a pas ete toucher a mabconnaissance connaissance.
    Parcontre le tuyau de la vanne egr est boucher, y a t il un lien ?peut etre que la vanne egr est gripper et ne s ouvre et se ferme correctement?
  17. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Test des sondes (froid et moteur eteind) :
    Gazole: 8,5°c
    air admission :4,5°c
    liquide refroid. : 4,1°c
  18. lolo-63130
    Re : Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Ok donc de ce coté pas de soucis
  19. lolo-63130
    Si le tuyau de la vanne EGR est bouché elle est desactivé , tu peut essayer de la remettre car elle fait baisser le volume d'air au ralenti
  20. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    Je ferais un test avec la vanne egr rebrancher pour voir.
    parcontre ce matin a froid et au ralenti, j etais en sous pression...avec une activité de 35%...alors qu a chaud je suis en surpression avec une activité de 91,6%
  21. lolo-63130
    35 % au ralenti c'est bon tu est dans les tolérances , la voiture marcher comment ? , sa me ferait penser a une wastegate qui rencontre un point dur j'ai deja eu le cas sur une clio dci d'une wastegate complétement gripper
  22. Re : perte puissance ibiza tdi 90 moteur ahu
    As-tu essayé de mettre un dépressiomètre sur le tuyau du wasgate pour voir s'il bouge?
