perte puissance passat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par seb38, 27 Mars 2011.
  1. seb38
    seb38 Nouveau
    j'ai depuis quelques jours des problemes de puissance sur ma passat de 2001 265000 kms moteur et turbo remplacé 205000 kms...je me suis affanchi du debimetre en empreuntant celui de ma femme meme reference...ce n'est pas ca...j'ai verifier les diverses durits et flexibles ras...quand je coupe le contact la peche revient (pas a tout les coups) ...mon cousin mecano me dis de me pencher sur le capteur de pression situe sur l'admission??estes vous d'accord...? oui au fait au vag com j'ai le defaut 17965 ...une idée???PERTE
  3. toons78
    toons78 Débutant
    Re : perte puissance passat
    pb geometrie variable grippe ou n75 hs ou la durite qui va sur la valve de depression
    bon courage
  4. seb38
    seb38 Nouveau
    de quelle valve parle tu....celle de la waste gaz? sinon le capteur de pression d'air et de temperature tu l'ecarte?
    dois on changer le turbo pour une gv gripper ou ca ce repart?
  5. toons78
    toons78 Débutant
    La wastegate Grippe oui ça se change mais avant tout contrôle la voir elle est libre sinon degrippe la avec du degrippant
  6. seb38
    seb38 Nouveau
    la wastegate fonctionne correctement enfi je cois ...au ralenti si je debranche son tube je la vois descendre et si je le branche elle monte.....aucun point dur...tout ce passe bien a ce niveau la..
  7. seb38
    seb38 Nouveau
    resolu apres remplacement du capteur de pression d'admission ref: 038 906 051 C a 60 euros chez volkwagen!! :-B>
  8. pats
    pats Débutant
    sympa de transmettre l'info :app:,peut être utile de faire un tuto regroupant les différants défaut rencontrés sur les moteurs tdi, c'est a dire d'un coté les problemes ou symptomes et de l'autre la ou les solutions?
  9. bcos14
    bcos14 Locataire
    +1 :D Ca serait vraiment bien de faire un post special "post resolu",ca eviterait les doublons et les posts ouverts sans réponses :app: A voir avec les modos :_d
  10. toons78
    toons78 Débutant
    Super ça fait plaisir :D
    mais j'ai une question tu devais avoir une erreur avec vag non?
  11. seb38
    seb38 Nouveau
    toon...oui j'avais un defaut 17695 Charge Pressure Control : Positive Deviation .....J ai vu avec vag com module moteur....block 10 que des que le moteur monté en temperature cette sonde de pression me donner des valeur bizarre....exemple moteur a l'arret 2850mb alors qu'il devait m'indiquer la pression athmospherique soit ici environ 950 mb.....des que le moteur refroidissais le capteur me donner de nouveau des valeurs a peu pres correct......du coups avec ces valeurs tres haute de pression le moteur passait en mode degradé...et hop plus de peche au bout de quelques minutes.....depuis le remplacement du capteur j'ai fait environ 200 kms sans soucis je touche du bois mais je crois que cette fois ci c'est bon!!!!!
  13. toons78
    toons78 Débutant
    Ok tant mieu que tou soit rentrer dans l'ordre
