perte puissance tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par patoche 34, 13 Janvier 2012.
  1. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    sur mon tdi 110 ahf de 98 qui totalise maintenant 190000km et qui m'a donné quelques soucis depuis peu, je trouve que j'ai perdu en puissance ( accéleration et reprise )
    mon 1er soucis a été d'avoir la distribution qui a sautée d'un cran donc changement de distri ! peu de temps après j'ai le turbo qui a laché donc changement turbo+intercooler et nettoyage du catalyseur !
    et depuis je trouve une perte de puissance ! je suis retourné chez vag qui me l'a repassée au banc et apparament s'était le capteur pression de suralimentation ! donc je change ce capteur, toujours pareil ! je fais un diag et un seul défault : sonde g62 ! je change la sonde et toujours pareil ! j'ai également changé la vanne n75 il y a quelques mois !
    je décide de faire un test sur l'admission, le débimètre et l'egr !
    il me semble que tout va bien ! je post quand meme les résultats!
    au ralenti:
    15:28:33 Group 011 (admission)
    903 /min RPM
    999.6 mbar Absolute Pres.
    1040.4 mbar Absolute Pres.
    24.7 % Duty Cycle
    15:28:33 Group 003 (egr)
    903 /min RPM
    285.0 mg/str Mass Air / Rev.
    510.0 mg/str Mass Air / Rev.
    4.8 % Duty Cycle
    15:28:33 Group 010 (débimètre)
    520.0 mg/str Mass Air / Rev.
    1020.0 mbar Absolute Pres.
    0.0 % Load
    à 3000tr en 3eme
    15:32:53 Group 011
    3087 /min RPM
    1183.2 mbar Absolute Pres.
    1203.6 mbar Absolute Pres.
    64.1 % Duty Cycle
    15:32:53 Group 003
    3066 /min RPM
    435.0 mg/str Mass Air / Rev.
    610.0 mg/str Mass Air / Rev.
    69.7 % Duty Cycle
    15:32:53 Group 010
    37.6 % Load
    je voulais savoir si quelqu'un aurait une piste svp ?
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : perte puissance tdi 110
    ouch, change de garage.. enfin.. ne vas plus à celui là. Ce sont vraiment des sinistres crétins: ils n'ont pas été fichu de faire un essai pendant le le diag avec un capteur de pression neuf? c'est le genre de pièces qu'ils ont toujours en stocke, interchangeable en deux minutes.
    Pour lire les logs, il faut être en pleine charge de 1500 tours à 4000 tours. DOnc ça implique de rouler pour faire des bons log
  4. lolo-63130
    Bonsoir fait nous des LOGS des canal 01 , 03 , 011 , 015 de 1500 trs a 4500 trs pied au plancher en 3 éme et 4 éme si tu peut . Ca s'enregistre dans le dossier du Vagcom tu post le fichier brut qui est sous forme de tableur sur le forum on te dira ce qui cloche ;)
  5. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    voilà pour les groupes 01, 03 et 11
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'011
    ,,RPM,Inj. Quantity,Voltage,Temperature,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.01,2205,42.0,3.380,75.6,0.42,2352,850.0,1115.0,4.8,0.84,2478,1948.2,2040.0,66.5
    ,1.29,2583,41.4,3.520,75.6,1.71,2709,850.0,1045.0,4.8,2.29,2835,1948.2,1948.2,65.3
    ,2.89,2982,40.8,3.600,75.6,3.44,3150,850.0,1010.0,4.8,4.00,3297,1948.2,1978.8,70.5
    ,4.50,3423,40.2,3.780,75.6,4.97,3549,850.0,965.0,4.8,5.44,3654,1948.2,1927.8,71.7
    ,5.94,3780,39.4,3.920,75.6,6.41,3885,850.0,930.0,4.8,6.81,3990,1948.2,1948.2,72.1
    ,7.20,4074,38.4,3.880,75.6,7.61,4158,850.0,920.0,4.8,8.01,4242,1907.4,1948.2,75.7
    ,8.45,4326,36.6,3.820,75.6,8.92,4389,850.0,840.0,4.8,9.39,4473,1825.8,1805.4,73.3
    ,9.96,4536,30.0,3.400,75.6,10.56,4179,850.0,605.0,4.8,11.06,3276,1948.2,1785.0,73.7
    ,11.46,3339,40.2,3.740,75.6,11.88,3360,850.0,1015.0,4.8,12.32,3423,1948.2,2029.8,69.7
    ,12.79,3465,40.0,3.820,76.5,13.24,3507,850.0,945.0,4.8,13.72,3549,1948.2,1958.4,70.9
    ,14.19,3591,39.8,3.820,76.5,14.69,3633,850.0,940.0,4.8,15.30,3675,1825.8,1897.2,69.7
    ,15.80,3696,28.8,3.200,76.5,16.28,3717,850.0,785.0,4.8,16.75,3717,1581.0,1591.2,68.9
    ,17.16,3738,25.6,2.960,76.5,17.56,3738,850.0,755.0,4.8,17.97,3759,1570.8,1540.2,68.5
    ,18.44,3738,24.6,2.860,76.5,18.92,3759,850.0,710.0,4.8,19.32,3759,1948.2,1519.8,39.0
    ,19.73,3780,39.4,3.840,76.5,20.15,3822,850.0,930.0,4.8,20.54,3843,1948.2,1958.4,71.7
    ,20.95,3864,38.8,3.900,76.5,21.35,3885,850.0,930.0,4.8,21.84,3927,1948.2,1958.4,71.7
    ,22.30,3948,38.4,3.800,76.5,22.87,3990,850.0,905.0,4.8,23.32,4032,1948.2,1948.2,73.3
    ,23.78,4053,38.4,3.900,77.4,24.27,4095,850.0,905.0,4.8,24.74,4116,1927.8,1948.2,74.9
    ,25.20,4158,38.4,3.880,77.4,25.67,4179,850.0,880.0,4.8,26.16,4221,1917.6,1927.8,75.3
    ,26.66,4242,37.8,3.900,77.4,27.15,4284,850.0,860.0,4.8,27.61,4305,1897.2,1907.4,76.1
    ,28.09,4326,36.6,3.840,77.4,28.57,4347,850.0,835.0,4.8,29.07,4347,1866.6,1876.8,74.9
    ,29.57,4368,35.0,3.720,78.3,29.97,4389,850.0,805.0,4.8,30.37,4389,1846.2,1825.8,72.9
    ,30.77,4410,33.6,3.620,78.3,31.18,4410,850.0,800.0,4.8,31.60,4431,1836.0,1815.6,72.5
    ,32.04,4452,32.8,3.580,78.3,32.45,4452,850.0,795.0,4.8,32.85,4452,1540.2,1795.2,84.5
    ,33.25,4389,0.0,0.780,78.3,33.66,4347,850.0,590.0,4.8,34.08,4305,1101.6,1560.6,49.8
    ,34.57,4242,0.0,0.740,78.3,35.16,4179,850.0,670.0,4.8,35.67,4095,1091.4,1672.8,43.0
    et pour le groupe 15
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'015
    ,,,,,,,,,,,,RPM,Inj. Quantity,Fuel Consump.,Inj. Quantity
    Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP, /min, mg/str, l/h, mg/str
    ,,,,,,,,,,,0.38,1596,35.8,7.80,45.8
    ,,,,,,,,,,,0.86,1680,39.0,8.97,45.6
    ,,,,,,,,,,,1.33,1806,40.6,10.14,45.2
    ,,,,,,,,,,,1.80,1932,42.0,11.31,45.0
    ,,,,,,,,,,,2.26,2058,42.0,11.70,44.8
    ,,,,,,,,,,,2.73,2184,42.0,12.48,44.8
    ,,,,,,,,,,,3.12,2310,41.8,13.26,44.6
    ,,,,,,,,,,,3.51,2394,41.6,14.04,44.6
    ,,,,,,,,,,,3.90,2499,41.4,14.43,44.4
    ,,,,,,,,,,,4.38,2625,41.2,14.82,44.2
    ,,,,,,,,,,,4.85,2730,41.2,15.60,44.2
    ,,,,,,,,,,,5.32,2856,41.0,15.99,44.0
    ,,,,,,,,,,,5.71,2961,40.8,16.77,44.0
    ,,,,,,,,,,,6.18,3066,40.6,17.16,43.8
    ,,,,,,,,,,,6.57,3171,40.6,17.94,43.8
    ,,,,,,,,,,,6.97,3276,40.4,18.33,43.6
    ,,,,,,,,,,,7.36,3381,40.2,18.72,43.6
    ,,,,,,,,,,,7.75,3465,40.0,19.11,43.4
    ,,,,,,,,,,,8.15,3570,39.8,19.89,43.4
    ,,,,,,,,,,,8.53,3675,39.6,20.28,43.2
    ,,,,,,,,,,,8.96,3780,39.4,20.67,43.2
    ,,,,,,,,,,,9.42,3885,38.8,21.06,43.0
    ,,,,,,,,,,,9.83,3969,38.4,21.06,43.0
    ,,,,,,,,,,,10.22,4095,38.4,21.84,42.8
    ,,,,,,,,,,,10.67,4179,38.4,22.23,42.6
    ,,,,,,,,,,,11.14,4284,37.6,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,11.61,4368,34.8,21.45,42.2
    ,,,,,,,,,,,12.08,4200,0.0,0.00,0.0
    ,,,,,,,,,,,12.54,3192,35.8,15.99,43.6
    ,,,,,,,,,,,13.05,3234,40.4,18.33,43.6
    ,,,,,,,,,,,13.53,3297,40.4,18.33,43.6
    ,,,,,,,,,,,13.99,3339,40.2,18.72,43.6
    ,,,,,,,,,,,14.46,3381,40.2,18.72,43.6
    ,,,,,,,,,,,14.93,3423,40.0,19.11,43.4
    ,,,,,,,,,,,15.32,3486,40.0,19.50,43.4
    ,,,,,,,,,,,15.71,3528,40.0,19.50,43.4
    ,,,,,,,,,,,16.12,3549,39.8,19.89,43.4
    ,,,,,,,,,,,16.52,3591,39.8,19.89,43.4
    ,,,,,,,,,,,16.97,3633,39.8,19.89,43.2
    ,,,,,,,,,,,17.52,3675,39.6,20.28,43.2
    ,,,,,,,,,,,18.10,3717,39.6,20.67,43.2
    ,,,,,,,,,,,18.71,3780,39.4,20.67,43.2
    ,,,,,,,,,,,19.28,3843,39.0,20.67,43.0
    ,,,,,,,,,,,19.69,3885,38.8,21.06,43.0
    ,,,,,,,,,,,20.08,3927,38.4,21.06,43.0
    ,,,,,,,,,,,20.50,3948,38.4,21.06,43.0
    ,,,,,,,,,,,20.97,3969,38.4,21.45,43.0
    ,,,,,,,,,,,21.44,4011,38.4,21.45,43.0
    ,,,,,,,,,,,21.83,4053,38.4,21.45,42.8
    ,,,,,,,,,,,22.22,4074,38.4,21.84,42.8
    ,,,,,,,,,,,22.68,4095,36.6,20.67,36.6
    ,,,,,,,,,,,23.07,4116,32.2,18.72,32.2
    ,,,,,,,,,,,23.48,4158,38.4,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,23.95,4179,38.4,22.23,42.6
    ,,,,,,,,,,,24.41,4200,38.2,22.23,42.6
    ,,,,,,,,,,,24.88,4242,38.0,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,25.35,4242,37.8,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,25.82,4284,37.4,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,26.29,4305,36.8,22.23,42.4
    ,,,,,,,,,,,26.70,4326,36.0,21.84,42.2
    ,,,,,,,,,,,27.08,4347,35.6,21.45,42.2
    ,,,,,,,,,,,27.47,4368,35.0,21.45,42.2
    ,,,,,,,,,,,27.88,4389,34.4,21.06,42.2
    ,,,,,,,,,,,28.27,4389,34.4,21.06,42.2
    ,,,,,,,,,,,28.67,4410,33.8,20.67,42.2
    ,,,,,,,,,,,29.08,4431,33.6,20.67,42.2
    ,,,,,,,,,,,29.47,4431,33.2,20.67,42.0
  6. lolo-63130
    Mets les fichier des logs avec la fonction "fichier joint" insérer le fichier sa sera plus lisible car la :p
  7. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    Group 001
    STAMP /min mg/str V °C
    0.01 2205 42.0 3.380 75.6
    1.29 2583 41.4 3.520 75.6
    2.89 2982 40.8 3.600 75.6
    4.50 3423 40.2 3.780 75.6
    5.94 3780 39.4 3.920 75.6
    7.20 4074 38.4 3.880 75.6
    8.45 4326 36.6 3.820 75.6
    9.96 4536 30.0 3.400 75.6
    11.46 3339 40.2 3.740 75.6
    12.79 3465 40.0 3.820 76.5
    14.19 3591 39.8 3.820 76.5
    15.80 3696 28.8 3.200 76.5
    17.16 3738 25.6 2.960 76.5
    18.44 3738 24.6 2.860 76.5
    19.73 3780 39.4 3.840 76.5
    20.95 3864 38.8 3.900 76.5
    22.30 3948 38.4 3.800 76.5
    23.78 4053 38.4 3.900 77.4
    25.20 4158 38.4 3.880 77.4
    26.66 4242 37.8 3.900 77.4
    28.09 4326 36.6 3.840 77.4
    29.57 4368 35.0 3.720 78.3
    30.77 4410 33.6 3.620 78.3
    32.04 4452 32.8 3.580 78.3
    33.25 4389 0.0 0.780 78.3
    34.57 4242 0.0 0.740 78.3
    Group 003
    STAMP /min mg/str mg/str %
    0.42 2352 850.0 1115.0 4.8
    1.71 2709 850.0 1045.0 4.8
    3.44 3150 850.0 1010.0 4.8
    4.97 3549 850.0 965.0 4.8
    6.41 3885 850.0 930.0 4.8
    7.61 4158 850.0 920.0 4.8
    8.92 4389 850.0 840.0 4.8
    10.56 4179 850.0 605.0 4.8
    11.88 3360 850.0 1015.0 4.8
    13.24 3507 850.0 945.0 4.8
    14.69 3633 850.0 940.0 4.8
    16.28 3717 850.0 785.0 4.8
    17.56 3738 850.0 755.0 4.8
    18.92 3759 850.0 710.0 4.8
    20.15 3822 850.0 930.0 4.8
    21.35 3885 850.0 930.0 4.8
    22.87 3990 850.0 905.0 4.8
    24.27 4095 850.0 905.0 4.8
    25.67 4179 850.0 880.0 4.8
    27.15 4284 850.0 860.0 4.8
    28.57 4347 850.0 835.0 4.8
    29.97 4389 850.0 805.0 4.8
    31.18 4410 850.0 800.0 4.8
    32.45 4452 850.0 795.0 4.8
    33.66 4347 850.0 590.0 4.8
    35.16 4179 850.0 670.0 4.8
    Group 011
    STAMP /min mbar mbar %
    0.84 2478 1948.2 2040.0 66.5
    2.29 2835 1948.2 1948.2 65.3
    4.00 3297 1948.2 , 1978.8 70.5
    5.44 3654 1948.2 1927.8 71.7
    6.81 3990 1948.2 1948.2 72.1
    8.01 4242 1907.4 1948.2 75.7
    9.39 4473 1825.8 1805.4 73.3
    11.06 3276 1948.2 1785.0 73.7
    12.32 3423 1948.2 2029.8 69.7
    13.72 3549 1948.2 1958.4 70.9
    15.30 3675 1825.8 1897.2 69.7
    16.75 3717 1581.0 1591.2 68.9
    17.97 3759 1570.8 1540.2 68.5
    19.32 3759 1948.2 1519.8 39.0
    20.54 3843 1948.2 1958.4 71.7
    21.84 3927 1948.2 1958.4 71.7
    23.32 4032 1948.2 1948.2 73.3
    24.74 4116 1927.8 1948.2 74.9
    26.16 4221 1917.6 1927.8 75.3
    27.61 4305 1897.2 1907.4 76.1
    29.07 4347 1866.6 1876.8 74.9
    30.37 4389 1846.2 1825.8 72.9
    31.60 4431 1836.0 1815.6 72.5
    32.85 4452 1540.2 1795.2 84.5
    34.08 4305 1101.6 1560.6 49.8
    35.67 4095 1091.4 1672.8 43.0
    Group 015
    STAMP /min mg/str l/h mg/str
    0.38 1596 35.8 7.80 45.8
    0.86 1680 39.0 8.97 45.6
    1.33 1806 40.6 10.14 45.2
    1.80 1932 42.0 11.31 45.0
    2.26 2058 42.0 11.70 44.8
    2.73 2184 42.0 12.48 44.8
    3.12 2310 41.8 13.26 44.6
    3.51 2394 41.6 14.04 44.6
    3.90 2499 41.4 14.43 44.4
    4.38 2625 41.2 14.82 44.2
    4.85 2730 41.2 15.60 44.2
    5.32 2856 41.0 15.99 44.0
    5.71 2961 40.8 16.77 44.0
    6.18 3066 40.6 17.16 43.8
    6.57 3171 40.6 17.94 43.8
    6.97 3276 40.4 18.33 43.6
    7.36 3381 40.2 18.72 43.6
    7.75 3465 40.0 19.11 43.4
    8.15 3570 39.8 19.89 43.4
    8.53 3675 39.6 20.28 43.2
    8.96 3780 39.4 20.67 43.2
    9.42 3885 38.8 21.06 43.0
    9.83 3969 38.4 21.06 43.0
    10.22 4095 38.4 21.84 42.8
    10.67 4179 38.4 22.23 42.6
    11.14 4284 37.6 22.23 42.4
    11.61 4368 34.8 21.45 42.2
    12.08 4200 0.0 0.00 0.0
    12.54 3192 35.8 15.99 43.6
    13.05 3234 40.4 18.33 43.6
    13.53 3297 40.4 18.33 43.6
    13.99 3339 40.2 18.72 43.6
    14.46 3381 40.2 18.72 43.6
    14.93 3423 40.0 19.11 43.4
    15.32 3486 40.0 19.50 43.4
    15.71 3528 40.0 19.50 43.4
    16.12 3549 39.8 19.89 43.4
    16.52 3591 39.8 19.89 43.4
    16.97 3633 39.8 19.89 43.2
    17.52 3675 39.6 20.28 43.2
    18.10 3717 39.6 20.67 43.2
    18.71 3780 39.4 20.67 43.2
    19.28 3843 39.0 20.67 43.0
    19.69 3885 38.8 21.06 43.0
    20.08 3927 38.4 21.06 43.0
    20.50 3948 38.4 21.06 43.0
    20.97 3969 38.4 21.45 43.0
    21.44 4011 38.4 21.45 43.0
    21.83 4053 38.4 21.45 42.8
    22.22 4074 38.4 21.84 42.8
    22.68 4095 36.6 20.67 36.6
    23.07 4116 32.2 18.72 32.2
    23.48 4158 38.4 22.23 42.4
    23.95 4179 38.4 22.23 42.6
    24.41 4200 38.2 22.23 42.6
    24.88 4242 38.0 22.23 42.4
    25.35 4242 37.8 22.23 42.4
    25.82 4284 37.4 22.23 42.4
    26.29 4305 36.8 22.23 42.4
    26.70 4326 36.0 21.84 42.2
    27.08 4347 35.6 21.45 42.2
    27.47 4368 35.0 21.45 42.2
    27.88 4389 34.4 21.06 42.2
    28.27 4389 34.4 21.06 42.2
    28.67 4410 33.8 20.67 42.2
    29.08 4431 33.6 20.67 42.2
    29.47 4431 33.2 20.67 42.0
  8. lolo-63130
    Non tu le met en piéce jointe du coup nous on telecharge le fichier et on l'ouvre avec excel on y voit plus clair ;)
  9. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    ok !
  10. nougatdur
    nougatdur Locataire
    moi ce que je lis, c'est que t'es dans les valeurs basses, mais dans les valeurs. donc rien d'anormal.
    A confirmer par Lolo63130 qui lit plus précisément les logs
  11. lolo-63130
    Coté injection pas de probléme les quantités injecter sont bonne , les valeurs de debitmétre Ok , le turbo c'est pas trop mal , essaye de faire un logs en partant plutot (1500 trs ) et enregistre uniquement le canal 03 , puis tu refais la meme chose avec le 011 et le 015 ca sera plus précis . Un petit log du canal 04 ( avance a l'injection) et 013 serait pas mal aussi ;)
  13. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    voila les logs que tu m'a demandé !
  14. nougatdur
    nougatdur Locataire
    le turbal charge trop tard.. mais aprés il charge presque normalement.
  15. lolo-63130
    Le debitmétre de la voiture c'est un Bosch ou un adaptable pas chére ? , moi y'a un truc qui va pas dans le logs du turbo , d'un coté on voit que les valeurs du debitmétre sont excelente des 1900 trs et vraiment élevée a partir de 2000 trs jusqu'a 2500 trs et a coté de ça le log indique que le turbo n'a pas assez d'air il charge bien trop tard :? , il faudrait si possible tester avec un autre capteur de pression , sinon je dirais soit le turbo pompe mais je ne vois pas trop pourquoi a part si il a était toucher , soit sinon il y'a trop de pression donc l'air passe bien par le debitmétre mais le moteur n'arrive pas a avaler tout l'air il "s'etouffe" . Donc géométrie variable du turbo a controler ainsi que les points de peintures du turbo
  16. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    déja merci a vous pour vous pencher sur mon problème !
    le debimètre est un pierburg il me semble ! j'ai la voiture depuis 2 0ans et demi, fais 60000km et ne l'ai jamais changé ni nettoyé !
    par contre vu que le turbo a été changé y'a 3 semaines, je verrais pas trop pourquoi la gv !
    je veux bien refaire test avec l'ancien capteur de pression à savoir si je refais tout les canaux que tu m'avais demandé ?
    par contre une chose m'interpelle " le moteur n'arrive pas a avaler tout l'air il "s'etouffe" ça me fais penser des fois quand je suis a l'arret et que je pars, si j'appuie un peu fort sur l'accélérateur, idem en 2eme ! mais ça m'arrive rarement !
  17. lolo-63130
    Bonjour si le turbo a était changer ca change tout , le turbo il vient d'ou ? , c'est un occasion un origine un échange standard ? , il a encore les traces de peintures ?
  18. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    bonjour, je l'ai fais changer chez vw , un échange standard gvf france ! par contre je vois pas trop de quoi tu parles quand tu me demande s'il y a encore des traces de peinture ?
  19. lolo-63130
    Car tout turbo et réglé en usine et les marques de peinture atteste que le réglage n'a pas était toucher , la vu que tu a changer le turbo et que l'on voit bien sur les logs que coté turbo ca ne va pas car il prend la pression bien trop tard et poutant la masse d'air du debitmétre et bonne , tu devrais aller voir le garage ou tu a changer le turbo pour leur montrer comment marche la voiture et leur dire de faire des enregistrement en roulant il vont bien voir que ca ne va pas , il te le changeront peut etre , pourquoi tu a changer le turbo tu avais quoi comme probléme ?
  20. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    je l'ai changé car il a laché tout simplement ! je roulais ( de nuit ) et d'un coup je m'apperçois qu'elle n'avait plus de peche ! je fais 1 km et arrive chez moi et je m'apercois que ma bagnole fumait énormément blanc et bien épais ! voila ! turbo + intercooler a changer !
  21. lolo-63130
    Ok dans ce cas la j'essayerai d'aller voir le garage qui ta vendu le turbo pour lui expliquer la situation , voir lui demander de faire un essai avec la valise pour qui voit bien que y'a un truc qui cloche
  22. patoche 34
    patoche 34 Débutant
    ok ! je vais faire ça puisque tout le reste à l'air ok
    merci pour ton aide ! je tiens au courant des suites ...
