perte puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vampslider, 5 Mai 2014.
  1. vampslider
    vampslider Enthousiaste
    Salut a tous.
    J ouvre un nouveau sujet sur ce forum car j aimerais avoir votre avis.
    Aujourd'hui alors que je roulais tranquillement, mon turbo c est coupé, plus de peche, ensuite le bruit du moteur a changer je pense que le calculateur s est mis en defaut et le moteur tourne en dégradé et en meme temps mon compteur de vitesse est tombé a 0, coïncidences ou non je ne sqis pas.
    J ai coupé le moteur, attendu et redemarrer ca n a rien changer.j ai vérifié mes durites de suralimentation tout est ok.
    J ai fait des mesures au niveau de l electrovanne du turbo c est ok et j ai mesurer le connecteur qui va au debimetre c est bon.
    J ai vérifié tous mes fusible.
    Du coup je me retrouve avec une voiture qui fait un bruit de tracteur pour 60 ch.
    Je vois peut etre le debimetre mais je suis pas sur.
    Si vous avez des idées je suis preneur merci d avance.
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
  3. vampslider
    Re : perte puissance
    Bon j ai reussi à me refaire un pc pour vag com et j ai trouvé le probleme. Sonde N108 hs.
    A l ohmetre je dois etre aux alentours de 16 ohms et en mesurant je suis a l infini. Donc j ai plus qu a m en trouver une.
  4. lolo-63130
    Bonjour merci pour le retour d'info , souvent il arrive que l’électrovanne d'avance ( N 108) ce grippe , du coup le calculateur ce met en mode dégradée pour éviter de tout abîmer .
