Perte soudaine de puissance en côte... avec la clim.. des fois...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par claudiogolf, 10 Août 2010.
  1. claudiogolf
    claudiogolf Enthousiaste
    Bonjour à tous!
    Il fait très chaud en ce moment au Portugal (37ºC) et donc on allume la clim...
    J'ai une A6 2.5 TDI 180 cv Tiptronic de 2000 avec 208000 Km.
    J'explique mon problème, je remarque que lorsque la clim en allumée, la puissance en prends un petit coup (normal sur toutes les voitures je pense), mais par 2 fois, en côte, elle a commencé a perdre beaucoup de puissance, donc mode séquentiel je descend en 4º et accélère, rien, je descend en 3º j'accélère comme un dingue et là elle repart comme une balle!
    Aujourd'hui, elle me l'a refait, mais impossible de la faire repartir sans couper le contact et redémarrer tant la perte de puissance était importante!
    Info VAG COM:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    D'après mes recherches, je pense au débimètre mais comment être sûr? En plus, ça le fait que quand la clim est branchée, en côte, et vraiment très rarement (seulement 3 fois), sinon, elle tire vraiment bien!
    Vos Avis?
    Merci. :)
  3. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : Perte soudaine de puissance en côte... avec la clim.. des fois...
    je ne connais pas ton moteur ni le type de turbo qui est placé dessus.
    A la lecture de tes symptômes, je dirais que tu as un problème de géométrie variable sur le turbo (et que la clim n'est pas en cause). Il y a de nombreuses causes possibles à commencer par le grippage de la géométrie dans le turbo, l'électrovanne qui déconne ou encore les tuyaux de dépressions qui sont légèrement percés...
    Bon courage pour la suite.
  4. dewotine
    dewotine Accro
  5. claudiogolf
    Merci! Je vais jeter un oeil sous le capot ce week-end. :)
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    si tu jettes un oeil sous le capot, recherche le turbo et sa tige d'activation de la géométrie variable.
    Si la chance est avec toi et que tu peux l'actionner à la main, ça te permettra de sentir si elle a un point dur.
    Il y a beaucoup de fils sur le sujet...
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=1857.15
