Perte total de puissance sur v10
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Bounty18, 24 Novembre 2014.
  1. Bounty18
    Bounty18 Nouveau
    Bonsoir à tous
    J'ai un gros souci avec mon v10 de 2003 qui totalise 110000kms je n'ai plus aucune puissance la grosse durite d'admission du turbo 2 s'écrase a l'accélération et lors du passage au diag ca me donne défaut centrale commande turbocompresseur 2 que ce passe t'il ? Merci pour vos réponse bonne soirée
    Re : Perte total de puissance sur v10
    Bonjour Bounty
    Ton turbo compresseur 2 ne tourne pas , il est grippé ??, ou bien sa waste gate est bloquée ouverte??( peu probable )
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    filtre a air qui a été aspiré peut être !!
    elle est pas passé en carrosserie ta voiture suite a un choc???
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si ta durite s'écrase c'est que quelque chose la bouche. Regarde l'état du filtre à air et de mémoire il y a un clapet étouffoir, regarde si il n'est pas bloqué fermé.
  6. Bounty18
    Bounty18 Nouveau
    Merci pour vos réponse j'aurais peut être une idée de la panne mais comment la confirmé car je pense que ça doit venir de l'actuateur de turbo qui doit être grippé du coup la bielette ne bouge pas la géométrie variable et le turbo reste fermé voila pourquoi ma durite s'écrase que penser vous de mon raisonnement ?
    Mais le problème je ne c pas comment contrôler et quoi faire hormis une dépose moteur
    Merci bonne journée a tous
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il est possible que ce soit la géométrie variable qui grippe et c'est pour ça que tu as un défaut d'actuateur. Peux tu faire une photo de la durite qui s'écrase stp.
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    Pour ma part je pense que la durite qui s'écrase se trouve après le turbo ??? Alors que mes collègues que je salue pensent que la durite se trouve avant le turbo ????
    Comme le turbo ne tourne pas ou très peu, c 'est l 'aspiration du moteur à haut régime qui fait collapser la durite ( écrasée par le vide de la dépression ) ????
  9. Bounty18
    Bounty18 Nouveau
    Concernant la durite c la grosse qui va de l'intercoller au boîtier papillon qui passe le long du cache culbuteur
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Donc si c'est celle qui vas à l'intercooler c'est sortie de turbo. Oublie ce que je t'ais dit, c'est macguyvert qui à raison. Tu as un problème de turbo, il est surement grippé ou la géométrie qui est grippé en position fermée et du coup il ne tourne quasiment plus . Essai de débrancher une des durite et de voir si tu peut le faire tourner à la main.
  11. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Un turbo grippé, ça me parait peu probable si on parle de l'axe :|
    Débranche tes durites entre le turbo et l'intercooler, puis entre l'intercooler et l'admission pour voir si tu n'as pas un bouchon.
  13. Bounty18
    Bounty18 Nouveau
    J'avance tout doucement sur mon problème apparament j'aurai plein d'huile dans le refroidisseur du turbo je vais procéder au nettoyage et voir pourquoi g plein d'huile affaire à suivre si vous avez des infos je suis preneur merci à tous bonne journée
  14. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Normalement, plein d'huile dans l'échangeur = turbo HS.
    Controle si tu n'as pas du jeu.
