Perte total de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par TOUFIK34, 22 Mai 2009.
  1. Bonjour
    je suis confroter a une perte de toute la puissance sur ma passat 115 ajm anne 2000
    J ai remarquer quelle reste en mode degrader comme si j avair un sdi ou un 1.9D
    j ai chenger le debimetre il ya 2 jour
    svp a l aide merci
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Perte total de puissance
    Il te faudrait vagcom pour faire un diag car les pistes sont tres nombreuses pour ce genre de problemes.
    Cependant tu peux déjà regarder les durites d'admission d'air (voir si y'en a pas une de percé), regardes également les durites du systeme de dépression (qui commande le turbo), ... ça peut etre aussi la GV qui est grippée, la cata qui est bouchée, etc etc
    Sans codes d'erreurs sous la main, tu resteras en "mode aveugle" ;)
    Fais un diag et donnes nous les codes d'erreurs, on essayera de te guider :)
    SliN
  4. Re : Perte total de puissance
    bien venu au club!!
    voila 1 an que je galère avec ces mm symptômes sans trouver aucune solution!
    verdict des divers garagistes:
    débitmètres
    capteur de pression
    calculateur
    turbo hs
    turbo encrassé
    durites divers percées
    j'en passe et des meilleurs!!
    :-_: j'ai comme des envies de meurtre!!
  5. Re : Perte total de puissance
    dimanche je demonte le turbo et les durit pour voir
    je te tient au courant
  6. Re : Perte total de puissance
    es que vous pouvez me traduire les code svp
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 BJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    01282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17552 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1144 - 35-00 - Please Register/Activate
  7. Re : Perte total de puissance
    01282= électrovanne d'admission d'air dans le collecteur
    17552= débitmètre d'aire massique, ligne 1,circuit ouvert/court-circuit sur la masse
    17958= pression du turbo; différence de commande
  8. Re : Perte total de puissance
    merci Lautos :D :D
    j ai effacer les code est j ai fait un autre teste il reste que le code 17958= pression du turbo; différence de commande
    es que sa veut dire que mon turbo est hs?
  9. Re : Perte total de puissance
    non pas forcement c'est peut etre l'électrovanne N75 ou la durite du turbo qui fuit ou la GV qui est grippé.
  10. Re : Perte total de puissance
    j avai des coupur de turbo vert les 3000 tm elle se mettez en sécurité je couper le contacte est je redemarer je retrouver la puissance mai la je suis en mode secuiriter touleten :cry:
  11. Re : Perte total de puissance
    + de 200 000 km, ton cata a été changé ???...
    si non, moi je vote pour le vidage ou changement ;)
  13. Re : Perte total de puissance
    Je veux pas dire mais...allez si! je le dis quand même:
    Ce monsieur se plaint pour perte de puissance de sa titine
    Il raconte les conclusions des garagistes
    On lui demande de passer un coup de valoche sinon ce sera du tatonnement
    Il passe un coup de valoche et donne les infos
    Pour en arriver quand même à des tatonnements...
    J'ai dit quelque chose moi ?? :D
  14. Re : Perte total de puissance
    LOL, s'pa faux :D...
    mais je répondais le cata, car sandydu38 qui a les mêmes symptômes, a tout eu sauf changer/vider le cata .... :--:
  15. Re : Perte total de puissance
    Problème résolu :-B> mon frere a voulu vérifiez toute les durite du turbo on a trouver une petite durite qui va de la n75 au cerveau de frein .
    merci a vous pour votre aide .
    merci au forum vag aussi :D :D :-w
  16. Re : Perte total de puissance
    quelle chance tu as d'avoir trouver!!!
    nous on galère tjs et tous ça 1mois du départ en vacances!!! :evil:
    pffff c'te chance!!! ;)
  17. Re : Perte total de puissance
    J'avais aussi perte de puissance...ça fumait noir à l'accélération, en fait dés que le turbo se mettait en marche...je cherchais dans tous les sens...ce matin j'ouvre le capot, je vois de suite la cause...durit d'admission...il a fallut qu'elle se déchire franchement pour que je m'en apercoive...avant elle n'était sans doute que percée...pourtant c'est une grosse durit en caoutchouc...
  18. Re : Perte total de puissance
    ce qui me chagrine aves ces histoires de durite dechiré, fissuré, c'est que les symptomes devraient etre permanent et non intermittant!
    si elle est fissuré ou troué y a pas de raison que de temps en temps elle mette la voiture en mode degradé et a d'autres ça roule nikel!
