lolilolixopol
Nouveau
- Polo
- Essence
- BBM
Bonjour bonjour les amis.
Pour mon premier post sur ce forum je voudrais vous partager ma petite expérience du jour sur une Audi A4 B8 (8K2) de 2011 avec sièges électriques à fonction mémoire.
Symptômes :
Du jour au lendemain, la fonction mémoire des sièges n'était plus opérationnelle et lors de l'appui sur la touche « SET » la LED d'indication de mise en paramétrage ne s'allumait même pas. Mise à part cela les rétroviseurs suivaient la mémoire enregistrée et le réglage manuel avec les boutons de côté étaient possibles sur tous les axes.
Notez que la fonction mémoire est extrêmement utilisée (plus de 4 entrées et sorties tous les jours depuis 10 ans) et un fonctionnement du moteur assez important étant donné que un des conducteurs est assez grand et l'autre très petit (siège va en butée avant).
Diagnostic :
Après passage au VCDS dans le calculateur 36 (siège conducteur à mémoire) j'obtiens comme seul et unique code défaut :
Traduisible en français par :
Après effacement, le code défaut reviens directement et le bouton « SET » est toujours inopérant.
Après un passage dans le menu Adaptation rien ne me plaît donc demi-tour.
Résolution :
La résolution est la même que lors d'un changement de batterie avec soucis de fermeture des glaces :
Après réglage du siège dans la position désirée, un appui sur « SET » et le numéro du conducteur a fait retentir le témoin sonore de bonne programmation.
Les boutons de mémoire sont maintenant fonctionnels et tout cela pour 0€ .
Voilà voilà, j'espère en avoir aidé certains et au plaisir de vous donner plus d'explications si vous êtes bloqués par ce défaut.
Bye
Symptômes :
Diagnostic :
03330 - Motor for Fore/Aft Adjustment
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
03330 - Moteur de réglage en longueur
005 - Réglage de base / Adaptation absente ou incorrecte
Résolution :
- Faire aller le siège totalement en avant et attendre 4-5 secondes après être arrivé en butée.
- Amener le siège en butée arrière et là aussi attendre 4-5 secondes.
Bye
