Petit bug sur rewrite
Discussion dans 'Forum à palabres concernant le Forum' créé par chaced, 31 Octobre 2013.
  1. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Si on saisie une url qui n'existe pas, on obtient une erreur.
    Warning: require(content.php): failed to open stream: No such file or directory in [path]/wiki_index.php on line 102
    Fatal error: require(): Failed opening required 'content.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/vt/wiki_index.php on line 102
    http://www.vag-technique.fr/blabli
  3. Re : Petit bug sur rewrite
    Je pense qu'il faudrait que notre admin voit du coté du .htaccess pour la partie 403 404 ;)
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci de m'avoir remonté cela.
    Pour info, ce n'était pas un probleme de redirection mais de configuration du module wiki ;)
