peko
france
golf
CHHA
DQ250
Salut la compagnie
j'ai le dtc P0110 qui correspond au capteur de température d'air d'admission sur le moteur DADA ( 35tfsi 150cv ) monté sur A3
j'ai d'abord pensé au débimètre mais je n'en vois pas et je ne trouve pas de capteur sur la pipe d'admission mise à part le capteur de pression
quelqu'un saurait me dire où il est caché ?
Hélo !
Je ne sais pas sur ton moteur mais sur mon TDi les deux capteurs sont combinés en un seul en sortie d'intercooler ( G71+G72)
moi c'est un moteur essence nouvelle génération , 1,5 Litres tfsi 150 cv
je ne pense pas que ca soit comparable avec les diésel
Je ne vois pas quelle différence entre un capteur de température et de pression dans une admission de diesel et une admission de moteur essence ! 🤔
Après quelques recherche sur etka
cette sonde serait sur le coté gauche de l'admin
réf 06K907386F
si ca peut en aider d'autre ;)
mais à check la réf exact
attention sur ces générations de moteur, beaucoup de MàJ moteur avec ce code défaut.
Chez Seat sont concernés : Ibiza/Arona/Ateca, beaucoup en 1L mais les autres motorisations aussi.
Je pense qu'un appel chez Audi pour vérifier si pas de TPI dispo ne serait pas superflu !
Salut la compagnie
Bon pas de mise à jour sur mon moteur
capteur remplacé , c'est bien celui sous la pipe d'admission ( celui inaccessible lol )
et problème tjrs d'actualité lol
une idée ?
le defaut est intermittent
faut je bouge la prise pour voir
