petit outillage electrique
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par ramboner, 18 Novembre 2007.
  1. bonjour tout le monde,
    Jusqu'a maintenant je bidouillais, avec deux tournevis assez fin, afin de pouvoir retirer le cable et son contenue (c'est la parti metallic cacher dans la fiche). Je cherche ou acheter un petit outil afin de retirer les cables qui ne sont pas aux mêmes emplacements que dans la fiche mal, ou afin d'y faire une petite soudure au pied du cable pour que cela fasse plus propre,sorte de pincette ou entretoise que libere le cable de la fiche.
    Je ne sais pas si cela existe mais vous allez certainemant me le faire savoir et je vous en remercie.
  3. Re : petit outillage electrique
    -:gne:-
  4. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Re : Re : petit outillage electrique
    Je suis comme toi, pas tout compris :_d
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  6. Re : petit outillage electrique
    non alric ce n'est pas ca, je vais essayer de m'expliquer avec les images que j'ai trouve sur internet . J'ai l'impression que c'est les deux petits outils sur le tableau de bord. Merci pour tout vos efforts.
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    tu veux éviter les faux contacts éventuels
    dans ce type de broche :? c'est ça ??
    en sortant chaque cosse et en l'enduisant de soudure a l'etain ?
    pourquoi pas ........
    de toute façon tu ne pourras pas faire une soudure a l'interieur
    de la broche
    la fixation restera par clipsage mais sans jeu....
    et si tu en mets trop
    ça ne passera plus :eek: ;)
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    non, il veut le nom ou ref de l'outil pour sortir les pin du connecteur! pour eventuellement inverser un cable.
    on a ca au boulot, mais ce sont des pin rond et non pas plat comme vw, je regarderais si j'ai le temps ;)
    @+ alex
  9. Re : petit outillage electrique
    Oui alex tu as raison, c'est ca, la reference et ou les acheter, je suis content on y est arrive.
  10. le martir
    le martir Enthousiaste
    Bosch fait ça. J'en ai un au taff, je pourrais éventuellement te donner la ref.
    d'un coté, y'a qu'un seul "pic" et de l'autre j'en a 2. il sont interchangeable en cas de casse et ce détail donc.
    c'est alric qui va ètre content! ;)
  11. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    ah oui Bosch !!!! :-w :-w
    je suis en train de me dire
    Bosch refuse d'être coté en bourse.....
    il y a une fondation Bosch ........(sponsorise hopitaux,education,art culture )
    et en plus fait des efforts pour diffuser les connaissances techniques
    :-B> :D :-B> :D
  13. le martir
    par contre leurs formateurs ne sont pas a la hauteur de chez Delphy (Lucas) :twisted:
  14. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    ah oui peux tu developper ?
    bien sur j'achete indifférement Bosch ,TRW Lucas,
    Beru,Ngk,Valeo ....etc .....!!!!
    bien sur si Delphi (ou un autre ;))faisait des bouquins
    je serais content de les lire aussi !! :-B>
    A+ :D
  15. Re : petit outillage electrique
    merci de votre aide, et bonne annee a vous tous.
    Depuis j'ai bidouille un truc avec une trombonne et j'y arrive mais il faut ne faut surtout pas s'enerver car l'outils manque de precision.
  16. Re : petit outillage electrique
    un pti coup de dremel sur la pince a epiler de maman ?
