petit probleme boite DEW audi A6 quattro tdi 150cv
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par FM450, 27 Octobre 2012.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je viens d'acheter une audi A6 quattro tiptronic équipée de la boite type DEW
    celle ci fonctionne bien seulement j'ai 2 petits soucis qui sont peut être liés :
    le premier est que le mode tiptronic ne fonctionne pas,quand je bouge le pommeau sur + ou - en roulant il ne se passe rien.
    et deuxième problème qui peut être est lié, l’éclairage des indications PRND4321 + - ne fonctionne pas
    si quelqu'un a une idée????
    j'ai penser retirer la carte électronique sous la partie chromé du pommeau après avoir declipsé la boiserie,mais je ne sais pas comment démonter le pommeau qui m’empêche de sortir celle ci ! si quelqu'un connait la manip aussi ?
    je n'avais pas envie de forcer et tout casser lol
    merci d'avance
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    comme on dit souvent:eek:n est jamais aussi bien servi que par sois même
    aillant vu trop de sujet sans réponse je vais vous dire comment j'ai résolu mon probleme
    apres avoir reussi à démonter le pommeau de vitesse,j'ai pu acceder à la petite carte electronique sous le bloc chromé
    celle ci presentait des grosse traces de frottement à cause de l'aimant sur le tapis caoutchouc qui était tout desagregé
    de plus il manquait aussi un autre aimant sur le coté qui commande la fonction tiptronic
    j'ai trouvé à la casse une autre platine complète avec le tapis caoutchouc et ces fameux aimants
    et bingo tout remarche,mon module s'éclaire enfin et le mode tiptronic fonctionne
    d’après audi c’était à coup sur le calculateur de boite voir la boite HS....
    et j'ai fais ça sans vagcom
