petit souci d embrayage sur passat 140 4 m
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par passat 140 4 m, 17 Novembre 2013.
  1. passat 140 4 m
    passat 140 4 m Nouveau
    bonjour a tous , je découvre ce forum suis tout new ici :oops:...
    alors petit souci avec ma pédale d embrayage , par moment celle ci reste enfoncer a moitie , et pas de perte de liquide , ont m a conseillé de purger le circuit complet vu la couleur du liquide :eek: , quel-qu un peut il m aider sur la procédure -:lov1:-
    un grand merci d avance et bonne route a tous ;)
    Voiture concernée : Volkswagen passat - knp - 2.0tdi
  3. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : petit souci d embrayage sur passat 140 4 m
    Salut
    Si tu n'as pas ouvert ton circuit de liquide de frein je ne voit pas pourquoi tu devrais le purger . je pense plutôt que tu dois avoir ton émetteur ou ton récepteur d'embrayage qui et hs et si ton liquide à une sale couleur je pense que tu devrais le changer .
    Pour la purge et le changement de liquide voici un tuto du cite : http://www.vag-technique.fr/showthread.php/5834-Tutoriel-Purge-des-freins-et-de-l-embrayage .
    @ plus
  4. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonjour Passat 140.
    Tout d'abord, je te demanderais de te présenter dans la section nous, pour te connaître un peu.
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Ensuite, pour ce qui est de purger le circuit, si je ne te dis pas de bêtises, le circuit d'embrayage est commun à celui du circuit de frein.
    Donc... Ce qui m'inquiète c'est que si tu dis qu'il a une couleur bizarre... La voiture a été entretenue ? Car normalement la couleur du liquide de frein c'est jaune. Donc, pas normal qu'on t'aie dit ça.
    Pour la procédure c'est plutôt simple, en voici un aperçu tout d'abord.
    http://www.vag-technique.fr/showthr...eins-et-de-l-embrayage?highlight=purge+freins
  5. passat 140 4 m
    merci a toi , justement si , ont a du changer la purge qui est en plastique sur ce model , et cette après midi j ai tout vidangé et tout purgé et jusqu ici sa fonctionne , j attend de rouler un peut pour confirmer cette réussite , un grand merci pour le site , merci a toi :D
  6. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Content qu'on ait pu t'aider. Je marque donc le sujet comme résolu :)
  7. passat 140 4 m
    un grand merci a tous je découvre seulement le fonctionnement du site désolé pour ma maladresse , :-B>
  8. passat 140 4 m
    bonjour , oui entretenue dans une agence correcte , mais quand j ai purgé hier il y avais de l eau dans le liquide :--0Ohier tout fonctionné a merveille et ce matin de new la pédale légèrement enfoncé le temps d une nuit !!!!! help help -:lov1:-
