Petit tuyau caoutchouc sorti de son emplacement ... Colier : grave ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nokthib, 21 Mai 2008.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    la tantôt sur l'autoroute, en dépassement (140) la voiture tremblait assez fortement, chose qu'elle n'a jamais fait à cette vitesse là !!!
    Et en démarrage en côte un peu plus tard, j'ai été surpris de la non puissance !
    En rentrant chez moi je la laisse un peu redescendre, je regarde niveau d'huile, ok... Et mon attention est figée sur une petite durite, presque partie ... mais pas encore (photo 1)
    j'ai remis un colson, pas serer à fond... mais bon, quand même... je voulais savoir si il y avait un risque ? genre c'est une soupape de sécurité, si trop de pression ça lache là ou quoi ... J'ai pas serrer trop fort, de façon qu'a la main en mettant un peu de force on sache l'enlevé...
    et en regardant un peu, j ecrois que mon EGR n'est pas off comme aurait du le faire mon super mécanno de la mort qui tue qui sait pa schnager un calorstat !
    (voir les 2 dernières photos) ... enfin je pense que c'est là la vanne EGR ?
    pas su vérifier si DTC il y a ... (pour la durite)
    Merci à tous !
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Petit tuyau caoutchouc sorti de son emplacement ... Colier : grave ?
    Pas de DTC... :D
    Par contre, à quoi ça sert là où ca s'en est allé ?
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    ;) up
  5. nico29200
    nico29200 Membre Donateur
    As tu trouvé l'autre extrémité ?
    Une idée mais peut être la durite qui va au calculateur pour la pression dans le collecteur d'admission.
    Nico
  6. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Moi aussi elle se sauve cette durite.
    Mais elle est tressée.
    La tienne n'est peut etre pas d'origine.
    Enfin ça ne doit pas etre trés grave.
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    ah d'accord ! :D
    mais c'est la durite de quoi ?
    et pour l'EGR qqun a une idée ?
  8. rvg
    rvg Vénérable
    Salut Thib' !
    On ne se rend pas trop compte sur les photos, pour ton Egr...
    Dis-moi, il y a une plaque, à l'endroit où j'ai mis la flèche ?
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut Hervé !
    La photo 1 c'est un coté de l'EGR, la photo 2, l'autre coté (ennfin je suppose que c'est l'EGR)
    et on voti sur les deux côtés que niet pas de plaques :S
  10. rvg
    rvg Vénérable
    Oui, c'est bien l'EGR ! ;)
    Sur ta capsule de cette vanne, y-a-t-il une durit de branchée ?
    Si oui, ton super mecano s'est foutu de toi,
    si non, il doit trainer quelque part, avec quelque-chose qui le bouche...
    Ou alors, tu as encore la possibilité de limiter son activité avec Vag-com.
  11. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    regarde photo 1... mon mécano de la mort qui tue (qui me l'a facturer il y a un an !!!!!!! j'ai la facture !!!!!!!!) s'est ENCORE foutu de moi... DEMAIN ca va chier sérieux !!! Raaaahhh quuel enfoiré dis donc !!!
    Merci Hervé !
  13. Telectroboy
    Vérifie qu'il n'a pas bouché le tuyau à un autre endroit ou qu'il n'a pas procédé d'une autre maniére.
    Si effectivement tu ne vois rien alors va lui demander comment il a fait.
    Si il ne sait pas t'expliquer tu demande le remboursement.
  14. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    il se trouve surtout qu'il est plus jamais ouvert lol !
  15. loupdesteppes
    loupdesteppes Locataire
    Salut, j'avais comme toi...pendant longtemps, sans m'en rendre compte, cete petite durite était mal raccordée..mon moteur n'en souffrait apparemment pas...un jour, un garagiste m'a mit un collier dessus..alors mes questions: c'est quoi cette durite (chez moi c'est une durite tressée d'ailleurs) à quoi ça sert, et dans le cas où l'EGR est condamnée, faut il aussi débrancher cette tite durite...
    Voilà
  16. rvg
    rvg Vénérable
    Cette durit, ce serait pas celle qui mesure la pression au niveau de l'admission ?
    Nokthib avait un graph vag-com, avec justement cette "manifold pressure" qui faisait le yoyo :?
    Il serait intéressant qu'il vérifie que tout n'est pas rentré dans l'ordre depuis que cette tite durit a été rebranchée comme il faut...
  17. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Oui Hervé, ce n'est pas bête ! ça doit être lié !
    Après mes examens, je vérifie toutes mes durites, et je fait ces graphes ! Mais à quoi sert cette durite ?
    Et mon EGR semble ON, non ?
  18. rvg
    rvg Vénérable
    Je pense que cette durit est celle qui est raccordée au transmetteur de pression de tubulure d'admission (G71).
    Les paramètres de pression dans la tubulure d'admission entrent en compte dans la gestion de ton calculateur, donc de ton moteur.
    Mais ce n'est pour l'instant qu'une supposition. ;)
    A vérifier avec un graphe (après tes exams, bien sûr ! :D )
  19. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    par contre, a 140km/H elle tremble toujours, la dernière fois que je suis monté a cette vitesse, c'était avec mes anciens pneus arrière, maintenant, j'ai 4BF, c'est possible qu'ils aient été mal équilibrés ... Et que ça ne se ressente qu'a 140 ?
  20. Telectroboy
    C'est l'avant ou l'arrière qui tremble?
    Tu le ressens comment? volant carrosserie?
    Il y a un bruit qui accompagne les tremblements?
    T'as pas des roulements HS ou une jante ou disque voilé?
  21. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    disque ou jante voilée, je met de côté, car ça ne le faisait pas, roulement, je le mettrai bien aussi de côté... ça ne le faisait pas !
    je pense que c'est plus le moteur qui tremble, mai sje le ressent, comme étant un tremblement de toute la "carlingue" ...
  22. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    est ce que els silentbloc du moteur sont bon ?
