Petite cosse baladeuse !
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par panda41, 19 Novembre 2011.
  1. panda41
    panda41 Débutant
    Saint-Pryve-Saint-Mesmin, France
    Salut a tous ;). Me voila de retour parmis vous. Suite a une petite inspection dans mon compartiment moteur, (pour remplacement de mon capteur de vitesse de vilebrequin :mad::), j' ai repéré une petite cosse noire pendant au bout de son fil (bleu/blanc) a proximité du filtre a huile :_d. Ce fil sort d' une gaine thermo où ce trouve le fil de la sonde fixée sur le support de filtre a huile. Pourriez vous m' éclairer un ti peut :?? Je n' ai aparement pas de symptomes ni au niveau fonctionnement, ni avec vagcom. Merci de vos réponses -:lov1:-.
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Petite cosse baladeuse !
    pas de panique !!! J'ai le même fil qui ne sert pas sur l'audi a4 AFN. En démontant le même moteur mais provenant d'un ford galaxy (qui lui utilise ce fil) il s'agit du retour d'info pour la température d'huile. Pour info l'autre câble qui lui ressemble qui est branché sur le radiateur d'huile c'est la pression d'huile.
    Donc no soucis !!! :D
    Bonne soirée.
  4. lolo-63130
    Je pense pareil , par exemple les ibiza tdi 110 sport ou cordoba sont équiper du mano de température et c'est une petite cosse , vu que les faisceau sont certainement commun pas de soucis
  5. ibizasv
    ibizasv Débutant
    +1 si si cette cosse sert bien au capteur de T° d'huile moteur
  6. panda41
    panda41 Débutant
    Merci a vous :D , ça me rassure!
