Petite fuite d'huile sur un connecteur électrique positionnée sur la culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thomas76, 15 Octobre 2012.
  1. Bonjour, je poste ce message sur le forum car je rentre ce soir chez moi je me dit tiens je vais regarder mon moteur (km parcourue 60 km dont 45 sur autoroute). Ouverture du capot et là je vois un peu d'huile au dessous du connecteur sur lequel des fils électriques arrivent positionnés sur la culasse. Je n'ai aucune idée a quoi cela peut être lié, je vous joint des photos, pouvez-vous m'aider car ça m’inquiète quand même, elle viens tout juste de passer 50 000 km :S
    Voir la pièce jointe 33196 Voir la pièce jointe 33197
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut thomas
    sauf erreur de ma part , c est ton faisceau electrique d injecteur , dévisse ta fiche et verifie ci fuite venant de la , un joint surement
    sinon attend l avis de pro ;)
    bernard
  4. lolo-63130
    Bonjour c'est effectivement le faisceau des injecteurs pompe qui suinte un peu , mais moi je commencerai a nettoyer l'huile , pour voir en quel proportion sa suinte et si c'est trés léger c'est toi qui voit soit tu laisse comme ca , ou alors il faut sortir la prise est débrancher les fils , pour pouvoir changer le joint torique de la prise .
