petite fumee normale ou pas ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par drision, 29 Avril 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    petite question:
    voila j'ai une legere fumee qui s'echappe par l'orifice du remplissage d'huile est ce normal?
    rien d'alarmant mais je trouve cela bizarre! :?
    pour info cela fait un petit bout qu'elle n'avait pas tourne
    :-M pour les suggestions ;)
  3. G60stef
    G60stef Débutant
    Re : petite fumee normale ou pas ?
    Hello !
    tu constate ca bouchon ouvert ou ferme .
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bouchon ouvert moteur en marche bien sur :?
  5. hipcio
    hipcio Locataire
    Salut
    Avoir des vapeurs d'huile quand le moteur fonctionne, c'est normal, l'huile peut facilement être à 130 degrés. Le reniflard est concu pour les envoyer vers l'admission ou elles sont brulées, histoire que la pression n'augmente pas sous le cache culasse et pour ne pas libérer ces vapeurs dans l'atmosphère (ca se recondense ensuite en huile autrement).
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon je veux bien mais le moteur ne tournais que depuis 10 mn donc il n'etait pas a sa temperature normal toujours le meme diagnostique :?
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Pour compléter ce qui est dit :
    à chaud il y a quelques vapeurs, c'est normal.
    Par contre, il peut aussi y avoir plus de fumée voire une colonne de fumée. Dans ce cas, ces gaz proviennent des gaz de compression qui passent dans le bas moteur quand la segmentation est usée (cas vécu). C'est le signe d'un moteur fatigué et malmené.
    Ici, il est quesion de "petite fumée" donc à priori : oui, normal.
  8. hipcio
    hipcio Locataire
    D'accord avec toi. Est-ce que la fumée sent les gaz d'échappement (à froid facile à identifier !) ou uniquement l'huile ? Attention, ne te colle pas le nez dessus pendant une minute, sinon c'est les segments du cerveau qui se décollent ;) !
  9. G60stef
    G60stef Débutant
    alors "don't worry" c'es normal !!
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :mad:: j'ai la creve impossible de dire mais sinon ce serait quoi :?
  11. hipcio
    hipcio Locataire
    Si ce sont des gaz d'échappement, ca veut dire segments usés et gaz de combustion qui passent dans l'huile, et c'est un signe d'usure avancé, mais qui s'accompagne normalement de fumées bleues à l'échappement avec odeur d'huile brulée.
    Est-ce que ca fume bleu derrier quand tu roules ?
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    non ca ne fume pas du tout bleu.
  14. hipcio
    hipcio Locataire
    Alors rien d'alarmant, tant mieux ...
    J'ai une question idiote : Pourquoi as-tu fait tourné le moteur avec le bouchon d'huile ouvert ? C'est un coup à en avoir plein le moteur, ça (malgré les tôles déflectrices)...
    Bonne soirée
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    par curiosite ,mais je n'ai pas constate de projection d'huile le goulot de remplissage fait un peu type entenoir
    :-M a tous
