petite pièces trouvé dans la culasse lorsque le couvre culasse à été retiré???
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par curly72000, 13 Février 2015.
  1. curly72000
    curly72000 Nouveau
    Bonsoir tout le monde,
    Suite aux travaux sur ma passat 1.9tdi 105cv moteur BKC, j'ai trouvé une fois le couvre culasse déposé (pas avant ni après) deux petites pièces cylindrique. Pouvez vous me dire ce que c'est et c'était placé? J'ai cherché mais je n'ai trouvé aucun emplacement.
    Les pièces ont été trouvé à chaques extrémité de la culasse:
    1 sur la vis de culasse tout à droite côté calandre
    et l'autre sur la surface du joint du couvre culasse à côté de la poulie d'AAC
    Merci d'avance car la c'est le mystère :)
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BKC - 1.9 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : petite pièces trouvé dans la culasse lorsque le couvre culasse à été retiré???
    Salut, encore un problème de sertissage des obturateur, il se trouvent en bout d'arbre à came. Il y a une note audi N° 2015167/9 concernant ce problème.
    Il faut remplacer l'arbre à came et les poussoirs.
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Comme dit Gege72 que je salue , c'est un problème connut ( un de plus B-) ). Sur la note que j'ai lu il parlait "simplement" de remplacer les deux rampes ,
    ainsi que bien sur toute la boulonnerie ( très important).
    Sans ces bouchons la pression d'huile sur les paliers de la rampe sera plus faible donc à vérifier !!
    Ces obturateurs servent à refermé un trou d'usinage. Il n'y en a que deux qui savent tombés car les 2 autres sont coincés entre les 2 rampes
    Sur une audi a4 j'ai eu le même problème , après démontage des rampes et dégraissage des orifices je les ai replacés tout les 4 avec du produit loctite de scellement.
    voir ici la note technique 2015167/9 de gege72
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/36703-Claquement-poussoir-hydraulique-VIDEO-PHOTO
  5. curly72000
    curly72000 Nouveau
    Salut et merci de votre rapidité! Donc on est bien d'accord, ils sont situés pas sur l'AAC mais au bout des deux arbres de poussoir d'injecteurs? J'avais remarqué des trous mais le diamètre ne correspondait pas. Je ne prévois de changer aucune pièces, je vais les remettre en place à force avec du produit de scellement. Surtout que tout est en très bon état.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, si tu n'as pas eu de problème de lubrification et que ton arbre à came et tes poussoirs ne sont pas marqué il n'est pas nécessaire de les remplacer. Bien dégraisser les deux rampes et les obturateurs avant de coller et par mesure de précaution tu peux mettre des coups de pointeau sur le pourtour pour faire gonfler le métal et bien retenir le bouchons (déjà fait sur des sièges de soupapes qui se dessertissait sur des moteur de tondeuse et en général ça à bien tenu au vu du nombre réalisé).
  7. curly72000
    curly72000 Nouveau
    Salut et merci à toi. C'est exactement ce que j'ai fait. Un obturateur est rentré avec facilité tandis que l'autre avec force. Mais tout est monté et Ça tourne comme une horloge.
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as de la chance car normalement c'est déjà trop tard quand on s'en aperçoit.
  9. curly72000
    curly72000 Nouveau
    C'est simplement de la chance. À la base mon problème était un chauffage par intermittence et une surpression dans le circuit de refroidissement. Du coup c'était le joint de culasse à remplacer. Juste après avoir retiré le couvre culasse je vois ces deux petites pièces, une sur la vis de culasse (je ne pouvais donc pas la rater) et l'autre sur le plan de joint de l'autre côté. heureusement que vous m'avez apporté la réponse rapidement car je n'aurais pas trouvé (j'ai quand même eu un doute sur les trous à chaque extrémité mais une ne rentrait pas donc j'ai préféré demandé) et ça m'aurais peut-être causé des dégâts dans le futur.
