Petite question HS
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 2bad69, 22 Avril 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour la communauté :app:
    J'aimerais savoir une petite chose:
    En règle générale si le levier de vitesse se bloque (en 3éme par exemple) et si lorsque on lève une roue, celle-ci tourne, ça peut vouloir indiquer plutôt un problème de syncro ou d'embrayage?
    Re : Petite question HS
    Salut 2bad69
    Non, c'est une boîte bloquée, soit par un défaut mécanique , soit par manque de lubrification.
    Le fait de lever une roue, qui tourne librement est un effet du différentiel, qui ne fait qu 'entrainer son pignon planétaire qui tourne ensuite librement sur le pignon satellite. la boite restant toujours immobile .
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse,
    Cependant je me suis mal exprimé: la roue ne tourne pas librement mais bien en avant et des que j'appuis un peu plus fort dessus elle s’arrête, mais elle n'a pas vraiment de force.
    Malgré cela dois-je penser a un remplacement de boite ? :cry: :cry:
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    c'est normal qu'elle soit legerement entrainé, c'est le différentiel qui fait cela, aucun rapport avec le bloquage de la vitesse.
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok je vois,
    Une petite dernière pour la route: on ne répare pas les boites si???
  7. damdjam
    damdjam Locataire
    Si !
    Mais c'est toujours pareil, il faut ouvrir pour connaitre les pièces a changer....
    et donc c'est les delais de livraison, de recherche de pièce qui sont le plus long sans parler de l'outillage necessaire pour sortir certains axes
    Mais c'est largement faisable avec quelques connaisances et de l'aide.
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci damdjam tu me redonen éspoir ;)
    Au fait j'ai la RTA de la voiture concernée avec vue éclaté de la boite, pas de soucis a ce niveau là, par-contre tu saurais me dire comment reconnaître la/les pièces HS?
    Je doit m'attendre a ce que ce soit le sélecteur ou bien des roues etc. ?
  9. damdjam
    damdjam Locataire
    tu vas le voir assé facilement un fois ouvert, mais avant il te faut les code de la boite pour connaitre les defauts.
    ensuite une fois ouvert, si c'est les disques, c'est facile a voir, si c'est un "frein" HS, cassé, c est simple,
    si c'est la gestion, c'est moins facile.
    Fait une recherche ya un forumeur qui a fait la répar lui meme avec tuto a la clé !
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok merci pour tes conseils, je verrais si je peux la réparer autrement je la remplacerais. :D
