petite question sur durite inférieure du turbo
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par jef 62, 18 Avril 2013.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voilà en faisant ma vidange de ma jetta je regarde en dessous et je vois que la durite inférieure de mon turbo à de l'huile dessus.
    la jetta à 68 000km.
    je vient de scanner la voiture car madame la prend et hop en sécurité .
    les 2 codes défauts qui en ressort
    001137 et 001138 .capteur G450 .
    help me please
    est ce normal d'avoir un peut d'huile sur cette durite ou y a t'il une fuite .
    merci d'avance pour vos réponses
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : petite question sur durite inférieure du turbo
    Voir la pièce jointe 35037 salut jef62,voila a quoi resemble le capteur g450.sur les golf et audi il est situé sur le haut du moteur ou sur sa droite.pour ce qui est de ta fuite,regardes si tu n'as pas de durites de perçées ou bien un collier désséré.tu peux le trouver chez vw ou chez des vendeurs de pièces type AD.a+gégé
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    super merci gégé.
    faut t'il réadapter le nouveau capteur?
    encore milles merci
  5. michophe
    Non pas besoin de re adaptation du capteur ;)
    par contre tu peut contrôler la quantité de cendre qu'il y a
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut jef62,+1 avec michophe.pas besoin de réadaptation du capteur.tiens nous au courrant de la suite.a+gégé
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à vous.
    et merci.
    par contre j'ai oublié de préciser que la distribution vient d'être fait en concession
    je vais chercher un capteur cet aprem .
    je vous tient au courant.
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    voilà capteur changé 72€ chez VW.
    j'ai re scanné aprés avoir fait un tour en tirant dedans et RAS pas de défauts de revenus .
    dans le bloc de mesure 75 le duty cycle était à 15% et à baissé à 8.3% c'est ça le % de suie du fap?
    maintenant je m'en vais regarder cette fameuse durite qui suinte .
    encore merci à vous les gars
  9. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    photo de la durite.je l'ai un peut nettoyé .aprés à voir car l'huile est de la 5w30 donc fluide quand même
    c'est la grosse durite noir. juste vu que derriere celle ci en hout on voit au dessus qu'il y à un petit jour sur un emmenchent mais la c'est du plastic dur
