petite question sur le reglage d'avance injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 11 Mars 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour a tous,
    Je compte regler l'avance de ma pompe injection, cependant j'ai encore quelques questions:
    1 Doit-on mettre le moteur en PMH? si c'est le cas quelle est la manip a suivre?
    2 Si j'a bien compris lors du réglage de la pompe, moteur arrêté il faut dévisser les 3 vis de la "poulie"ensuite tourner l'arbre de la pompe dans le sens souhaité. C'est bien cela?
    Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus ce serait top. Merci d'avance !
  3. LEXUS 88
    LEXUS 88 Enthousiaste
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : petite question sur le reglage d'avance injection
    Ca y'est j'ai enfin pu faire les corrections nécessaires pour pouvoir utiliser vagcom et du coup j'ai pu avoir mes valeurs.
    Cependant j'aimerais avoir vos avis, vu que l'avance de l'injection n'est pas enorme (voir graphique ci joint) est ce que ca vaut la peine de procéder a un réglage ?
    Merci d'avance pour vos participation
    Voir la pièce jointe 19905 .
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Pour moi tu peu laisser comme ça,pas de soucis.
  6. lolo-63130
    Laisse ton réglage comme sa , avec le temps l'avance a tendance a diminuer légérement donc ta de la marge
  7. riviere
    riviere Enthousiaste
    pour loguer l'avance de mémoire c'est le bloc 8 sous vag com
    tu veut régler l'avance pour quoi
  8. Deki_FR
    Deki_FR Enthousiaste
    L'ideal constructeur serait d'être sur la ligne bleue, cependant la il y a une marge de tolerance sans aucun probleme sur les 2 lignes (superieur et inferieur a celle qui est au milieu).
    Moi je te conseillerai de pas y toucher, le fait d'avoir un peu d'avance sans être hors tolerance la rendra légèrement plus nerveuse (rien de bien flagrant non plus). Par ailleurs comme l'a dit plus haut un autre forumeur, les temps d'injection prennent un peu de retard avec le temps.
    pour avoir ce réglage sur mon A4 ce we, il n'y a pas 3 vis mais 4 : 3 se trouvent derriere la poulie, et une quatrieme en dessous des tuyaux d'injection a l'arriere de la pompe (AFN 110)
    Attention aussi à prendre une marque un repere avant de la déplacer. Un déplacement de 4-5 mm vers la gauche ou la droite te fait passer du d'un bout a l'autre des tolerances max et min tres rapidement.
    il y a quelques tutos tres bien expliqués sur ce forum. Celui que j'ai utilisé est celui de Marcel Cirroz qui est tres bien au passage ;)
    Mais dans ton cas tu n'a pas besoin de faire de modif.
    Pour quelle raison veux tu modifier cette avance ?
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Effectivement j'ai constaté une petite perte de puissance et des vibrations depuis que j'ai changé la courroie de distribution. Par-contre serait-il possible qu'à long terme ça fatigue l'injection si je la laisse comme ça ?
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je reviens, bien décidé a faire le réglage de l'avance, vu que je me suis rendu compte de la quantité de gasoil que la Passat bouffe, et contrairement a ce que j'ai dit plus haut ce n'est pas une petite perte de puissance que j'ai mais une grosse, très gosse même depuis que j'ai changé la courroie distribution.
    J'ai "étudié" plusieurs tutos mais je me poses une dernière question: a quoi sert le coup de pointeau sur la pompe a injection?
    Est-ce pour "décoller" la pompe de son support ou bien pour faire un marquage?
  11. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bon bah je me reponds a moi meme :D
    Je viens de procéder au réglage de l'avance, et j'ai appris que pour monter ou descendre d'une case dans TDI Graph il faut tourner la pompe d'environ 1/10 mm donc très très peux. Je l'ai fait au feeling et au final je retrouve mon indicateur quasi sur le ligne bleue (voir image) :app:
    Encore une chose le pointeau sert juste a faire le marquage sur la pompe mais un feutre très fin fait l'affaire.
    Voila si ca peut aider quelqu'un un jour.....
  13. lolo-63130
    Niveau performance ca donne quoi ? , normalement un TDI avec un peu trop d'avance marche un peu mieux qui si le calage et au milieu ou en dessous de la ligne
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    La elle a la patate, je l'ai senti dès le premier démarrage. Ca m'avait manqué :D
    Pour ce que est de la consommation GO je vous tiennderais au courant dans les jours a venir.
  15. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    moi aussi j'ai fais le teste,aprés pas mal de recherche pour le manque de puissance et la consommation 13 litres /100 enorme surtout en ce moment avec le prix de gasoil :-Fureur-:et moteur bruyant
    donc pour ma part je me trouve sur la ligne verte limite (hors tolerance)
    voici les valeurs:Group 000 043 061 000 022 097 201 085 157 122 143
    et ce que je ne comprend pas ma courroie a 80000 bornes
    qu'en pensez vous?
  16. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut effectivement ton injection a l'air d'etre trop en avance. Je te conseille de procéder au réglage de ve dernier.
  17. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    merci 2bad69
    pas dure comme intervention :?
  18. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Honnêtement ça prend 30 min pour le faire, t'as simplement 4 vis a desserrer, tourner d'un poil ta pompe et ça t’évitera de payer un dieseliste. (200€ chez gobillot) :-_: :-_:
  19. jeanbaptiste
    jeanbaptiste Débutant
    salut stephane j'ai une petite question à te poser comment fais tu avec vag com pour controler les valeurs de ta pompe
  20. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    1-Vérifiez que la température du liquide de refroidissement est de 85°C (aiguille du combiné d'instrument sur 90°C).
    2-Lancer le logiciel VAG-Com, vous sélectionnez Engine 01 (moteur 01), Measuring Blocks 08 (groupe de mesure 08)
    3-cliquer sur ''Switch to basic settings'' puis ''TDI-Timing'' et la le graphique s'affiche
    en bas de tableau ,selectione ton type de moteur
  21. jeanbaptiste
    merci pour cette réponse claire je pense que ca va pas mal m'aider j'espere juste que la version complete de vag com n'est nécessaire pour cette manipulation
  22. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    @ stephane
    Je réponds a ta question concernant un outil pour régler l'avance de l'injection, directement dans ce topic car ca poura en aider d'autres...
    Il doit exister des outils pour régler au micromètre près ta pompe mais franchement tu n'en as pas l'utilité, le faire au feeling suffit amplement.
    Essaie de la tourner un demi mm pour commencer, serre tes vis et remets un coup de vag com. (tdi graph)
