Peut-etre encore un Calculateur Moteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par q2d2, 22 Mai 2015.
  1. q2d2
    q2d2 Nouveau
    Depuis un certain temps j'ai un probleme de démarrage sur le Caddy de 2005 moteur BJB 1L9 TDI 105cv; quand on tourne le contact les voyants de préchauffage et de moteur de s'allument pas donc impossible de démarrer car le Calculateur ne s'active pas. Il faut tourner le contact une dizaine de fois pour que ces deux voyants s'allument et là le moteur demarre au quart de tour sans probleme. et ce phénomene est plus grave quand le moteur est chaud ca peut prendre un bon quart d'heure vingt minutes !!!
    Apres mes recherches dans forum et ailleurs: j'ai changé le relais du Calculateur ( 458 dans mon cas); le relais de préchauffage (461), c'etait une galère car il faut démonter le support de batterie ;
    on a aussi débranché le capteur de T° d'eau, tout ca sans succes ! on a branché un vielle version de VAGcom 409 et ca n'indique aucun défaut ( mais c'est comme ca qu'on appercois que quand le voyant moteur s'allume on a une communication avec le Calculateur sinon rien)
    maintenant il y en a qui disent qu'il faut regarder au niveau du Meinam mais je n'y crois pas trop car tous les voyant s'allument sauf deux
    moi je m'oriente vers le calculateur moteur. Qu'est ce que vous en pensez ??
    parce qu'apres avoir démonté et remonté des trucs je ne sais plus quoi penser et ca commence à me gaver je prefère changer un embrayage, des plaquettes ou un cardan au oins c'est clair, net et sans bavure. mais là on tatonne :mad::
    S'il y a quelqu'un qui possede un Calculateur TDI 105cv en plus à la maison pour faire le test ( meme s'il y a toujours le codage) je suis pret à me déplacer avec quelques binouzes ;)
    Grand-Charmont, France
    Bonjour q2d2
    Si tu avais la version officielle du VCDS ( 14-10-2 ) celui-ci pourrais te donner un code de panne , car ton véhicule n'existait pas encore lors de la mise à jour de la version 409 du VCDS !!!!!
  4. q2d2
    q2d2 Nouveau
    Même si quand il n'y a pas de communication ?
  5. q2d2
    q2d2 Nouveau
    Bon j'ai fait un scan avec un Vag plus récent, je vous fais une copie de ce qui est selon moi plausible et j'ai beaucoup de défaut 01314 : calculateur moteur
    Pour les reste je ne dis rien rien pour instant je vous laisse interpréter ;)
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 DM Mat: 028 101 188 2
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6045
    Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1408194
    Codage: 0050071
    No. Atelier: WSC 35110 377 00160
    VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
    2 Codes défaut trouvés:
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
    P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Couple: 54.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 00101000
    Température: 9.9°C
    Bits: 10110000
    16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
    P0118 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 220.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.25 V
    Bits: 00101100
    Température: -6.3°C
    Température: 36.9°C
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 T Mat: 1K0 937 049 T*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Révision: 00030000 No. de série: 00000001299724
    Codage: 01884F0200041000000000000000000000
    No. Atelier: WSC 35110 377 08192
    VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
    Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer VW357 012 0402
    Codage: 00065493
    3 Codes défaut trouvés:
    01314 - calculateur moteur
    00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    No. pièce: 1T0 920 851 C
    Pièce: IMMO VDD 0716
    VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
    1 Code défaut trouvé:
    01176 - Clé(s)
    008 - Signal implausible - Intermittent
