peut on remplacer les connexions (antiparasit) des bougies préchauffages
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LAULAU, 16 Octobre 2013.
  1. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Bonjours a tous
    j'ai un petit problème, la semaine dernière j'ai testé mais bougies de préchauffages et je me suis aperçu que les protections que l'ont clips sur la bougie sont
    toutes hs et même 1 que je ne peut plus clipser
    est ce que cela ce remplace ou c'est l'ensemble qu'il faut changer
    merci d'avance
    Laurent
    Voiture concernée : Audi A6 - AFB - 2.5L V6 TDI
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : peut on remplacer les connexions (antiparasit) des bougies préchauffages
    bonne question !
    je sais que sur les alfa on peut racheter les connectiques au détail (j'avais changé la prise d'un injecteur)
    donc à voir si audi détail,au pire même je pense que c'est plutot standard pour des bougies
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Oui, tu peux remplacer les connectiques. Elles sont bien détaillées chez audi. Sache que chez audi, on peut acheter toutes les prises.
    Mais à 21€ la fiche pour bougie pour une audi A4 B5 AFN, j'ai préféré trouver une autre solution.
    Voici ce que j'ai monté sur ma brouette : http://www.partauto.fr/fiche-bougie-dallumage-c-83.html
    Seul inconvénient, ces fiches sont assez volumineuses ....
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut shoubish
    peut etre une bonne solution et peu couteuse
    le problème est qu'elle doivent rentrer de 1 ou 2 cm dans la culasse
    sur le site on ne peut pas évaluer son diamètre, peut tu mesurer le diamètre de tes fiches
    A+ Laurent
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Malheureusement je ne peux mesurer les fiches, je suis en grand déplacement et la voiture est à 1000 km !
    Je ne vais la récupérer que dans 3 semaines.
    Mais pour donner une idée, j'estime le diamètre de la fiche à environ 2 cm.
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    j'ai eu une a6 quattro en cours de démontage,et le faisceau moteur est démonté
    je te dirais quel est le diamètre des antiparasites ;)
    EDIT: 12.5mm de diametre
  8. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Bonjour à tous
    pour ceux qui serais intéressés j'ai acheté les monchons de bougies de préchauffages en concession pour 70€ ht
  9. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Après avoir testé les bougies de préchauffage et remplacé les manchons de connections,je dois toujours insister 3ou4 seconde le matin pour
    démarrer.
    Aujourd'hui je me suis aperçu qu'il y avait qu'une ranger de cylindre qui chauffe (cote conducteur)
    J'ai testent avec une bougie neuve à chaque manchon et vérifier mes cosses de liaisons RAS
    je ne comprend pas pourquoi, il y a bien qu'un relais de préchauffage mais il commander les 6 bougies
    La je donne ma langue au chat, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    A+ Laurent
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    moi aussi meme probleme:j'ai changé les bougies de préchauffage sur mon afn:une connectique hs!!!mais bon trois bougies sans aucune résistance et la derniere a 2.5 ohms au pire elle démarrera avec trois bougies neuves,la connectique est en place mais pas certie.
    par contre sur mon ake :six bougies neuves,sonde de température neuve,calage de pompe suite a changement de la vp 44 chez vag et elle démarre comme une patate!!!!!
    une horreur,ça fume beaucoup,ça boite sur quelques cylindres,bref je sèche!!!!
    pour info,je suis preneur
  11. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Bonjour EXC,
    c'est bizarre qu'il n'y ai que 3 cylindres d'alimentés.
    mais une fois démarrée elle tourne aussitôt sur ses 6 cylindres, un peu de fumée mais que quelques secondes
    chez moi pour l'instant j'ai du -4°C, mais quand les températures vont descendre je pense qu'elle va aussi boiter.
    En espèrant qu'une personne plus calée puisse nous dépanner
    A+ Laurent
  13. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tu n'aurais pas par hasard un fil coupé coupé a l'amont de tes connectiques sur une rangée?
    juste comme ça.
  14. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    je vais regarder les connexions derrieres le relai de préchauffage
    A+ Laurent
  15. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    regardes mon mp stp
  16. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    bonjour
    je viens de résoudre mon problème de préchauffage, c'était un mauvais contact avec un fusible de 50A a coté du calculateur moteur
    sur la première photo on vois le relais de préchauffage 202, de ce relais pare 2 fils visé par un écrou jaune et
    partent jusqu'à 2 fusibles de 50A a coté du calculateur (photo2)(il y a un fusible par ranger de cylindres)
    A+ Laurent
