phare anti brouillard arriere ne s'allume pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par moi nounou, 14 Novembre 2012.
  1. moi nounou
    moi nounou Nouveau
    bonjour a tous,
    j'ai un soucis sur ma passat, mon phare anti brouillard arriere ne s'allume pas.
    le temoin au tableau de bord s'allume, j'ai controler l'ampoule, elle est bonne.
    je pense au relais, mais le quel es ce?
    je vous remercie d'avance
  3. JERTTY
    JERTTY Débutant
    Bonjour , as tu contrôler si ton ampoule est bien alimenter @+
    tu peux avoir un faisceau couper je viens de regarder tu n a pas de relais ,
    c direct commodo ampoule et temoin compteur @+
  4. moi nounou
    moi nounou Nouveau
    voila reparation faite.
    je n'avais pas d'alimentation, fil jaune et gris.
    derriere l'interupteur, depart blanc et gris qui va jusqu'au phare arriere gauche puis repart sur 2 autres fils gris et blanc dont un qui va au phare arriere droite qui n'est pas brancher.
    reparation, un pont entre les fils blanc et gris et jaune et gris et le tour est jouer
    un phare a brouillard arriere qui fonctionne.
    merci pour l'aide
  5. danyboy
    danyboy Nouveau
    anti brouillard arrière
    pouvez vous me dire qu'elle est l'ampoule anti brouillard sur la plaquette parmi les 4
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut danyboy.pour savoir qu'elle est l'ampoule de feux de brouillard,tu allumes les feux, les clignotant,les feux de brouillard et oui,et tu freines.celle qui ne s'allume pas c'est celle qui est grillée donc feux de broyuillard.a+gégé
  7. danyboy
    danyboy Nouveau
    Salut à toi,
    Le problème est qu'il n'y a aucune ampoule de grillé
    J'ai repéré celle du feu de recul , du feu stop mais lorsque j'allume les veilleuses les 4 s'allume et aucun changement quand j'actionne les anti-brouillard. Les voyants fonctionnent bien.
    Les ampoules , au nombre de 4 sont alignéees verticalement et une 5ème est décaléee (ampoule feu de recul°
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    re dany.as tu vérifié les fusibles.c'est pas parce que les ampoules on l'air bonnes qu'elles le sont.éssayes d'intervertir pour voir.a+gégé
  9. moi nounou
    moi nounou Nouveau
    salut Dany,
    l'ampoule du phare a brouillard se trouve a coter de celle de recule, en bas a gauche, sur le phare arriere gauche.
    es ce bien ce modele de phare que tu as?
  10. danyboy
    danyboy Nouveau
    Bonjour Nounou,
    Non ce n'est pas ce modèle de phare ; ma passat est de 2003 et il y a quatre ampoules alignées verticalement et une décalée qui est bien l'ampoule du feu de recul. Je t'envoie une photo dès que possible du phare ainsi que des ampoules si tu le désires.
    Cordialement
  11. danyboy
    danyboy Nouveau
    FUsibles ok c'est le même fusible que pour las anti brouillards avant qui eux fonctionnenet
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu n'aurais pas toucher au codages via VCDS/vag-com ?
    [selectionner]
    [09 centrale elect]
    [coding 07]
    [long coding helper]
    octet 3
    bits 1 rear fog light est il coché ?
  14. danyboy
    danyboy Nouveau
    il faut que j'aille chez vag pour un coup de valise ?
