PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par alric, 31 Décembre 2008.
  1. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    je viens de remplacer les phares sur ma passat tdi110
    hier commandés pour 100 euros sur ebay.de (boite de Berlin)
    ce sont des TYC homologués qualité correcte , beau brillant
    http://www.intercarparts.nl/frans/merchant.htm?pid=1315463954&asdf=5580&step=4
    l'adaptation consiste a reprendre le moteur électrique
    d'origine et a le monter sur le nouveau phare
    photos détaillées plus tard :D
  3. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    la différence entre les nouveaux et les "anciens" ce sont les cligno blanc,ou je
    me trompe :?
    En tout cas bon montage ;) et bon courage :D
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    je viens de repasser au CT
    contre visite gratuite :D
    ça y est le "ticket" est collé jusqu'à dec 2010
    c'est tout ce qu'il y avait
    (plus de "faisceau" en codes)
    A+ (photos "techniques" !)
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  6. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Re : Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    on voit l'attache inférieure (pour version "reglage manuel")
    et à travers l'ouverture on aperçoit la rotule en metal
    donc ici ( phare droit horizontal vu de l'AR) il faut faire 1/4 de tour sens horaire
    pour debloquer la piece
    c'est assez dur :il faut forcer , j'ai même plié une des 3 ailettes :oops:
    heureusement sur piece a jeter
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Re : Re : Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    du coup la rotule peut commencer a se degager
    elle sort part le coté !!!
    on trouve un peu de jeu
    soit en devissant directement la patte au fond (vis cruci sur TYC mais vis etoile 8 pans sur Hella )avec tournevis incliné
    soit en desserant les vis de reglage (meilleur)
    apres on passe un doigt
    et on finit par chasser la rotule
    bien sur sans jamais FORCER comme une brute
  8. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  9. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  10. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur
    donc voila le moteur va prendre la place libre
    on voit(photo encore au dessus) la rotule qui repasse toujours par le coté
    et tout ça sur ma table de bricolage Pierre Cardin :D
    la grande classe quoi :-B>
    ps : eh oui on rigole apres coup :-w mais en pleine action
    la tension est maximum :twisted: et comme on a jamais fait la manip
    on est pas fier :p
  11. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA
    bon allez ça brille comme en neuf il y a .........10 ans :eek:
    pas mal non ?
    et c'est OK pour le CT
    même si montage pas "parfait" au mm !!
    Bonne année à tous ! :-B>
    ps : quelques commentaires seraient utiles
    sur la technique pour faire passer les rotules !! ;)
  13. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    Elle a de beaux yeux la belle... ;)
  14. james
    james Vénérable
    Bonne année Alric!
    Je doit changer les miennes aussi. Comment tu trouve l'éclairage des TYC? Aussi, sont-ils dispo avec les anti-brouillard?
    J.
  15. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
  16. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    ils sont beaux tes phares, ça valait le coup!
    ça donne quoi au niveau faisceau d'éclairage? (j'imagine bien mieux que les anciens)
  17. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    Superbe c'est phares :D :D
    Ca change....
  18. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    C est clean et cela rajeunit la voiture :D
    Zam84
  19. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    :-M
    du coup je viens de sortir regarder les normes sur le phare :
    DOT et SAE (Department Of Transportation et Society of Automotive Engineers)
    américaines donc
    et aussi E13 normes euro obtenues dans le pays d'Europe n°13 (c'est lequel ?? -:gne:-)
    perso je les trouve tres corrects !! ;)
    et existe aussi en modèle antibrouillard intégré
    la boite c'est kfzautoteile24.de
    sur ebay.de
  20. Re : PHARES TYC en remplacement de HELLA sur passat 3B
    c'est le Luxembourg
    E1 pour l'Allemagne
    E2 pour la France
    E3 pour l'Italie
    E4 pour les Pays-Bas
    E5 pour la Suède
    E6 pour la Belgique
    E7 pour la Hongrie
    E8 pour la Tchécoslovaquie
    E9 pour l'Espagne
    E10 pour la Yougoslavie
    E12 pour l'Autriche
    E13 pour le Luxembourg
    E14 pour la Suisse
    E16 pour la Norvège
    E17 pour la Finlande
    E18 pour le Danemark
    Attention, selon Philips, le Luxembourg ne garanti pas la même qualité dans sa norme pour les éclairage que les autres pays... mais je n'ai pas trouvé en quoi la qualité d'un produit pouvait être différente.
    je cherche
  21. james
    james Vénérable
    Merci Alric. Je vais aller en acheter. A ce prix je n'ai pas envie de m'amusé avec le brise de glace de l'assurance!
    D'ailler peut-être nous pouvons voir pour un achat grouper pour ce que cela interesse???
    J.
  22. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    une semaine de brouillard givrant par chez moi :?:
    j'ai donc eu l'occasion de voir le faisceau des codes
    normal
    rien de spécial
    ma femme me dit : pas de quoi s'extasier devant des phares
    je lui dis : oui mais a quel prix :twisted:
    alors bien sur je vais suivre le produit en "apres vente"
    (étanchéité , condensation ?? )en fin ça m'étonnerait
    vu le joint silicone autour du carreau ..........
    bon allez une dernière
    on y prend gout :-w
