philips xtreme vision +100%
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jerome33140, 9 Août 2012.
  1. Bonjour .
    Je vient faire part d un retour d exprience.
    Premièrement j ai voulu changer les ampoules pour augmenter ma visibilité et éclairé plus loin.( sur mon ancienne À4 j avais un kit hid).
    Deuxièmement je chercher dans les centre auto s il existe pas quelque chose pour améliorer tout sa. Je tombe sur ces Philips....je me dit sa devrais être pas mal. Je L es achetés, tout en sachant que +100% et juste un argument de vente.
    Je vient d essayé et la je suis déçus. La voiture éclaire plus et plus blanc mais PAS PLUS LOIN.
    J avais opter pour cette solution car un kit hid pour passat doit pas être donné .( ampoules 1/4 de tour , câble anti erreur et le kit hid). Je me suis pas renseigné sur le prix. Mais si javais su . J aurais jamais acheté ces ampoules.
    Je me pose une question. Est ce que le faite que sa éclair pas plus loin et du au feu lenticulaire?
  3. Sans augmenter la puissance et la forme générale du feux (lenticulaire ou non) n'augmentera pas la distance d'éclairage, ou en tout cas, très très peu. La différence va être dans la température de couleur et donc, améliorer la visibilité. Si tu veux de l'éclairage sur une voiture, il ne faut pas acheter de VW ou Audi ou alors avec du xénon.
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    +1, tout a fait d'accord avec anneauxdin
  5. Merci pour vos réponses. La prochaine si je peut je prend avec les xénon
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    pour éclairer plus loin il faut modifier le réglage des optiques, mes là tu au prochain passage au contrôle technique ton véhicule sera refuser.
    les ampoule philips xtreme vision ont la réputation d'être un compromis entre l'ampoule standard et le xenon.
    elle éclaire plus blanc que la standard.
    beaucoup de proprio de Golf 6 monte se type d'ampoule en H15 (double filament) pour ne plus avoir l'éclairage diurne jaunâtre.
    pour le kit xenon tu peut trouver ça a bon marcher, sur des site chinois, j'ai déjà poser des ampoules xenon chinoise sur une bora et ça fonctionne a merveille.
    l'histoire du boîtier entie erreur pas la peine d'investir, il te suffit de paramétrer les xenon avec vag-com/VCDS et voilà
    les ampoules xenon font 0 ohms c'est pour ça que c'est détecter comme ampoule griller.
    après paramétrage le calculo considère normal d'avoir 0 ohms.
