phildelavista
caddy
BLS
JCS
WV2ZZZ2KZ7X129808
bonsoir,
je recherche un logiciel de diagnostique pour une interface bluetooth LM327 générique, pour androïde.
Torque fait bien le job.
Dash Commander aussi
Des applis pour la lecture EOBD il en existe des tonnes et au final elles on un peut prêt toutes les même fonctions.
J'avais testé et trouvé l'appli "Car Scanner ELM OBD2" qui est simple lisible et fait le boulot.
Il faut avant tout garder à l'esprit que le dignostic au norme OBD2 à ses limite et ne te permettrons pas forcément de faire une recherche de panne correct comparé a un outils de diag prévu pour la marque (comme VCDS).
merci a vous deux,
en fait j'ai vcds, mais je voulais une version transportable plus pratique que de se traîner son ordi portable.
généralement on a toujours son smartphone sur soit et l'interface peux se mettre dans la boite a gant. j'ai donc la possibilité de faire un diag ou effacé un code panne sans me dire si j’avais eu mon pc et mon câble avec moi :):)
Oui, mais tu as VCDS lite qui fait un très bon job sur android aussi sauf erreur!
j'ai le câble rosstech avec vcds sur mon pc portable et j'ai donc maintenant une interface bluetooth LM327 générique que je veux utiliser en roue de secours.
VCDS lite c'est que sur PC. VCDS Mobile assistant c'est sur mobile mais il faut une interface HEX-NET qui fonctionne en wifi.
Test les applis citées @phildelavista et donne nous ton retour d'expérience ça sera le mieux ;)
bonsoir,
je vais commencer par l'application torque, c'est un peux complexe a paramétré. il faut jongler avec les unités de mesure. je me suis connecté regardé quelques fenêtre, mais il faut que j’approfondisse et que je regarde tout ce que l'on peux faire avec
Bon ben j'ajoute celui-ci :
merci a vous deux,
Salut phidelavista,
Tu as VCDS HEX+NET, je l'ai ça fonctionne sur Android par contre ça fonctionne en WiFi mais je n'ai jamais essayé en données mobiles.
Sincèrement je préfère que mon câble soit branché direct donc ça m'évite de perdre la communication.
