Pièce cassée sur moteur Audi V6 2.8
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par wizzzzzz, 30 Janvier 2011.
  1. wizzzzzz
    wizzzzzz Enthousiaste
    A4 avant B8 3.0 tdi tiptro
    12/2009
    189000
    CCWA
    240
    en essayant de défaire un clips pour atteinte cette s#@ç)° de sonde de température, mon tournevis à glissé et j'ai cassé un petit embout sur lequel une petite durite bleue vient se fixer. la moteur fonctionne mais je ne sais pas à quoi sert cette pièce. quand le moteur tourne, il y a une aspiration par l'embout qui est cassé. j'ai remis la durite sur l'embout avec du scotch chaterton pour qu'il n'y ai pas de cochonneries qui aillent dedans mais je ne sais vraiment pas à quoi ça sert et si c'est important et/ou urgent de la changer.
    voici des photos de la pièce :
    Si quelqu'un peut me dire ?
    Steph
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Pièce cassée sur moteur Audi V6 2.8
    Voilà ce que j'ai trouvé sur ETKA.
  4. MacGUYvert
    Salut Wizzzz
    Je pense que tu vas perdre de l 'efficacité au freinage, car cette tuyauterie va au master-vac !!!!
    J 'ai la même voiture moteur AAH, qui a plus de 300 000 K/m , mais jamais de toute sa vie, la consommation n 'a dépassé 10 L / 100.
    Cette %!?/@ *µ pièce existe ( clapet anti-retour ) sur bon nombre de véhicules et pas seulement l ' A100, donc dans une casse, tu devrais la trouver facilement....Maintenant, il reste toujours la solution de boucher le trou à l 'aide d'une vis , et ensuite de refabriquer un " T " de raccordement un peu plus loin en amont ....
    à+ GUY ...
  5. wizzzzzz
    12/2009
    189000
    CCWA
    240
    Salut !
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je n'ai aucune perte de freinage et pas de dysfonctionnement moteur ( je croise les doigts ). Je vais quand même chercher cette petite pièces dans une casse. C'est une bonne idée
    Steph
