Pictogramme
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par nico77, 29 Mars 2016.
  1. nico77
    nico77 Nouveau
    Paris, France
    A4
    11/2009
    71000
    CBA
    Bonjour à tous
    Merci d'avance pour votre aide
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Commencer par faire un diag et voir si défaut.
    Le problème peut provenir de différentes choses commodo , bloc instrument, boitier électronique sous le volant etc...
    PS: remplis tes infos voiture stp
  4. MacGUYvert
    Bonjour Nico
    Il faut voir si le circuit électrique n 'a pas subi une modification , lors du démontage de l 'attache caravane ?? S 'il y en avait une ???
    Ensuite sur certaines VW une ampoule de stop grillée , perturbait le fonctionnement du moteur ???
    Mais comme le dit Charlydiag ( que je salue ) il serait bon de passer un coup de VCDS !!
  5. Djondu
    Djondu Nouveau
    Antwerp, Belgium
    Skoda
    OCTAVIA 3 Combi 1,6l 77Kw
    12/2013
    38000
    CLHA
    Bonjour Nico,
    J'ai eu un problème similaire sur une Skoda Superb . Il s'agissait d'un problème avec le boîtier confort qui était noyé suite à une légère infiltration au niveau du pare-brise.
    Bonne journée
  6. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    bonjour nico
    je confirme j'ai eu le cas boitier confort avez pris la flotte donc séchage au seche cheveux et protection dans un sac
    a bientot
  7. Djondu
    Djondu Nouveau
    Antwerp, Belgium
    Skoda
    12/2013
    38000
    CLHA
    Pour la Skoda Superb le boîtier se trouve sous la moquette sous les pieds du conducteur (lorsqu'il s'assied sans allonger les jambes pour atteindre les pédales).
    Conseil : si tu le déconnectes il est préférable de déconnecter la batterie (1/4 d'heure avant). Pour nettoyer plonger la plaquette où se trouvent les composants électroniques dans le l'alcool isopropylique et l'agiter pour que l'eau qui pourrait se loger dans les petits relais soit évacuée. NB : mon boîtier nageait dans l'eau.
    Passer avec une brosse à dent s'il y a des oxydations du côté circuit imprimé.
    L'alcool isopropylique est un solvant pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres produits mais aussi un agent de nettoyage (capteurs, connecteurs optiques, têtes d'imprimantes), de dégraissage et de déshydratation. Cet alcool ne détériore pas les caoutchoucs (additif lave-glace).
    Bonne journée.
  8. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    nico77 tu as 2 codes défaut qui concerne des ampoules.
    N'oublie pas de les changer aussi .
    ByE
