pieces distribution
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par drision, 15 Février 2015.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Voiture concernée : Audi a4 avant - akn - 2.5 v6
    salut a tous
    cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum
    dans peu de temps je dois faire ma distribution et la courroie d accessoire par la meme occasion
    ma question est simple ,il y a un t il un site que vous pouvez me conseiller pour les pieces
    j ai jete un oeil chez oscaro et la facture s eleve aux alentours des 700 euros pour un kit complet distri et un kit complet accessoire avec amortisseur
    merci pour vos reponses
    ps: j ai pu remarque que pas mal de photos hebergees chez imageshack ne sont plus dispo c est balo
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : pieces distribution
    Salut mon pote,
    Je vais aussi faire ma distribution cette année (normale il y a 5 ans nous l'avons fait tout les deux grâce à se forum merveilleux) donc je suis aussi preneur si quelqu'un à un bon tuyau pour des tarifs.
    Je vais faire des recherches de mon côté en parallèle et vous tiendrais au courant si je trouve mieux.
    Dit Drision tu as vraiment chopé une sale tête avec les années tu ferais presque peur avec ta photo de profile lol.
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    oh bas qu est ce que tu veux mon petit vmax ,je m en rapproche tout doucement,on ressemblera bien a ca un de ces quatre lol
    bon revenons a nos distributions
    chez oscaro kit distri +pompe a 300 euros ils ont baisse les prix depuis la derniere fois en skf en plus
    pour le kit accessoire suivant que l on prenne avec poulie damper ou pas le prix n'est pas le meme
    212 euros sans
    383 euros avec
    perso la derniere fois je ne l'ai pas change et je ne m en porte pas plus mal
    a cela on rajoute un calorstat modele valeo 17 euros
    donc au total 539 euros
    ce qui me chagrine c'est la photo du kit distri je ne vois qu un seul cache arbre a came, dans le descriptif ce n'est pas precise
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    C'est normal, sur l'autre il y a la pompe à vide. Pour 170€ je remplacerait la poulie damper, à elle seule elle coute plus que ça.
  6. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
  7. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je sais pas ou tu vas chercher tes tarifs mais moi je trouve le kit courroie accessoires et tamper pour 176€!
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour le kit conti il n y a pas de courroie pour la pompe injection pour le kit accessoire a premiere vue l 'amortisseur n y est pas et aucun roulement n'est mentionne.
    gege72 merci pour ta reponse la poulie damper du v6 n'est pas comme sur les autres vehicules (peugeot par exemple) de memoire elle est fixee par 6 vis elle ne risque pas de partir
    merci pour la precision de la pompe a vide ca revient tout doucement
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Drision, ce n'est pas le risque de la voir partir mais plutôt de se désintégrer et de venir frotter le carter de distri et la courroie de distribution. Après tu peux lui faire une marque à la peinture ou au blanco et rouler comme ça pendent quelques jours pour voir si elle ne bouge pas. C'est un peut galère de la remplacer après, quand la face est avancé c'est plus simple. En tout cas c'est vrai qu'elle tiennent mieux que sur les françaises (sur mon A6 2.5 5cylindres je l'ai changé à 300 000km par mesure de précaution).
    Vmax: ton kit accessoires n'est pas complet, pas de tendeurs ni de galets
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    de memoire il me semble que tout est en metal au niveau de la poulie damper j ai pas souvenir d avoir vu de partie en caoutchouc quand je l avais demontee mais ca date
    pour le coup le moulin n a que 227000 kms en gros donc on verra au pire je verrais l etat au moment de la distri
    un autre point qui me titille sur le site oscaro
    il me semblait que les moteurs afb et akn etaient les memes hors sur oscaro il y a une difference concernant la pompe a eau et le tendeur de distri, en relisant la fiche tout est different
    http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-k...-serie-1-8d2-2-5-tdi-v6-150cv-3096-685-824-gt
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La pompe à eau AKN=059 121 004 E et pour AFB= 059 121 004 C.
    Kit distribution AFB et AKN= 059 198 119 B.
    Tendeur AFB et AKN = 059 109 479 B .
    Galet tendeur AFB et AKN = 059 109 243 J.
    Galet d'inversion AFB et AKN= 059 109 244 B + vis N 014 723 6.
    Galet tendeur AFB et AKN= 059 109 243 L.
    Poulie damper =059 105 251 AC.
    Thermostat AFB et AKN= 078 121 113F + joint N901 368 02.
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Merci gege
    tes références viennent de etka ?
    ça me paraissait bizarre
    je verifierais les numéros oem sur oscaro
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui ETKA. Ce qui est étrange avec oscaro c'est que la ref oem pour le kit distri est la même pour les deux kit.
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Je commence à fatigué ,en effet le kit distri et la pompe à eau sont les mêmes
    mais le reste est différent bizarre
    et bien sur mon moulin est un akn si je ne me trompe
    bon on verra la suite demain faut que je vérifie tout cela
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    059 121 004 e = vkpc 81635
    059 198 119 b = vkma 01152
    059 109 479 b = vkm 11154
    059 109 243 j = vkm 11150
    059 109 244 b = vkm 21151
    059 109 243 l = vkm 11151
    Ce que je ne comprend pas c'est que dans le kit VKMA 01952 tu as les galets de distribution alors qu'il te rajoute 3 galets dans le kit VKMC 01952 qui contient déjà le kit VKMA 01952 + la pompe VKPC 81635.
    Voici de quoi faire ta distribution:
    Pompe à eau Saleri PA883 = 36.50€
    Kit distri SKF VKMA01151 = 192,54€
    Tendeur de courroie DAYCO ATB2286 = 58,99€
    = 288,03€ (je n'ai jamais eu de problème avec ces trois marques).
    Kit + pompe SKF VKMC 01952 = 322,22€
    Tu as vu que le kit VKMC 01952 contient le kit VKMA01952 et est au prix de 322,22€ alors que le kit VKMA01952 coute à lui seul 348,19€. ???
  17. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Les gars visiblement vous maitrisez mieux le sujet que moi donc Drision fait tes courses avec l'aide précieuse de Gege72 et quand tu auras fait sa commande ben tu m'envoie le détail pour que je puisse faire la mienne car j'ai encore un peu de temps devant moi d'ici la fin de l'année lol.
    Bon courage.
  18. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut gege72
    merci pour tes infos de pieces
    ca commence a m enerver toutes ces references de pieces
    en cliquant sur la fiche detaillee de la pompe saleri l equivalence skf ne correspond pas avec la pompe vendu sur oscaro
    pompe saleri moteur afb uniquement (selon oscaro)
    pompe skf moteur afb et akn
    j ai bien note la difference de prix entre le kit pompe a eau +distri et celui distri uniquement pourquoi je ne sais pas ?principe de la vente en gros tu prends plus de pieces ca revient moins cher il faut garder en memoire que le kit est en promo.j ai note , apres relecture le pourcentage de remise n est pas le meme une difference de 10 points.
    chose dont je suis certain mon moteur est de type akn
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si tu veux drision donne moi en MP ton immatriculation et ton vin et je regarde chez mon fournisseur à quel prix je peux te l'avoir.
    Gérald
  20. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ok gege72
    petite precision en regardant de plus pret le kit distri skf
    certes il n y a pas le tendeur mais logiquement il est compose de deux pieces le poussoir hydraulique et le tendeur en question
    du coup a quelque chose pret on se rapproche niveau prix du kit complet distri +pompe de skf
    ou puis je trouver le vin pour mon vehicule?
    apres recherche vin (vehicule identification number) numero de serie
    ca n 'est pas bon de deserter trop longtemps on perd ses reperes
  21. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je vois ça, tu t'est déjà posé la question avec le bouchon d'arbre à came, maintenant le VIN, tu est sur de te souvenir pour la distribution? LOL
    Je me renseigne et te dit ce qu'il en est pour le prix.
    A+, Gérald
  22. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Drison tu es sur et certain pour ton moteur AKN car si mes souvenir son bon tu as le même moteur que moi le V6 150cv AFB, le AKN c'est le V6 180cv il me semble ou alors je perds la boule.
