pieces moteur vag d'un 1.4 mpi
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par jm59s, 27 Octobre 2011.
  1. Après changement moteur, je revend mes doublons pour vw polo golf seat etc
    a savoir les pieces proviennent d une polo mpi 2000
    Pieces dispo:
    -Compresseur de clim 50€
    -pompe direction assistée 45€
    -sonde lambda collecteur 60€(praiquement neuve)
    -capteur de regime 15€
    -boitier papillon (electrique)70€
    -Régulateur de pression du carburant 10€
    -boitier electronique 60€
    -Capteur de cognement 15€
    -sonde température 15€ x2
    -catalyseur avec collecteur echappement 80€
    -collecteur admission
    -capteur de pression air 20€ x2
    -capteur abre a cames 15€
    -tendeur courroie accessoires 20€
    et tout ce qu il y a sur le moteur(cause de la panne: courroie distrib decalée)
