Pied Milieu un peu déplacé ou crash test lateral ?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par marcm, 18 Mars 2010.
  1. marcm
    marcm Nouveau
    je viens de remplacer mes 2 portières coté conducteur, bien amochées quand même après une rencontre avec une renault qui a joué les ouvre boites.
    Le pied milieu a un peu bougé. C'est de la tôle pas très épaisse en fait. Je suis assez étonné.
    Pour que tout tombe à sa place il faudrait que je repousse d'environ 8mm, à mi hauteur, le pied milieu vers l'extérieur de l'auto. C'est l'épaisseur des rondelles que j'ai du mettre derriere les charnieres pour que les nouvelles portes trouvent leur place.
    Je n'ai jamais vu comment font les carrossiers pour détorde ce genre de pièce.
    Si quelqu'un peut me donner des idées je suis preneur.
    Marc
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Pied Milieu un peu déplacé ou crash test ?
    ils passent la caisse au "marbre" les verins tirent dessus jusqu'a ce que
    les cotes soient atteintes
    ensuite c'est decoupe du montant central et du longeron inferieur
    par hasard j'ai une passat dans le même état :evil: :cry:
    c'est une autoécole qui m'a refait le coté comme ça :?: :mad::
    bravo !!
    enfin
    pas de blessé(e) ouf :--: ça encaisse une passat
    devis a 6700 :_d je cherche une solution alternative
    mets nous une photo
    regardes ma belle passat ;)
  4. marcm
    marcm Nouveau
    Re : Pied Milieu un peu déplacé ou crash test lateral ?
    Et bien moi, c'est le même genre mais en blanc, un poil plus haut... et en plus léger.
    Je n'ai pas fait de photo ! Pas malin.
    J'ai donc déjà deux portes en place et en gris métal...
    Mais avec un jeu entre la porte et le caoutchouc sur le montant. snif
    Il faut que je trouve une idée débrouille pour repousser ce montant. Un peu de muscu peut être.
    Ce qui est sur c'est que je ne risque pas de te proposer des pièces, même la poignée est morte sur la mienne!
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    effectivement le montant a reculé de 10 cm :mad:: :eek: :-C
    cette monitrice n'a même pas été fichue de tourner le volant
    il y avait derriere le volant un debutant
    1iere leçon et ce fut le carton :p
    du coup j'ai rebaptisé le titre :-C
    je vais prendre mon temps pour trouver une solution
    des voitures j'en ai toute une collection :-w
    alors une de cassée :cry:
    on roule encore :-_:
    au fait ......elle roule la passat :D :D :D :D .........et droit
    sinon pour la tienne
    il va falloir envisager un passage au marbre
    je ne sais pas combien de tonnes il faut pour tirer
    et il faut aussi connaitre les cotes interieures d'ecartement
    ...etc ...(ou mesurer sur une en bon état ;) )
    bref le sujet est à travailler :evil:
