Piger sans passer par vilebrequin 2.5 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par coolfunk, 4 Janvier 2016.
  1. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je voudrais piger (me mettre en position PMH, car je dois vérifier l'état de mon arbre d'équilibrage (près de la pompe à huile).
    Et il faut être calé, mais je n'ai pas envie de démonter toute les courroies etc etc.
    J'ai essayé avec les écrous centraux des deux arbres à cames mais à rien ne se passe à part serrer l'écrou de plus en plus.
    Existe t'il un moyen pour faire tourner le vilebrequin autrement?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Coolfunk , houlala ne fais jamais tourner le moteur par l'arbre a came . Cela risque de casser les vis ainsi que de faire sauter des dents a la distribution . Pour faire tourner le vilebrequin tu mets une douille avec rallonge sur la vis de poulie de celui ci et tu fais tourner le moteur . Sinon tu lèves un coté et tu mets la cinquième vitesse et tu tourne la roue jusqu'à voir tes points de pige ou le point zéro du volant moteur . a+gégé
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Salut gégé,
    Oui je n'ai pas insisté avec les AAC, heureusement.
    Je vais essayer avec une roue en l'air et tourner l'autre.
    Merci du tuyau.
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re coolfunk , tu tourne la roue que tu a levé . Ca sert a rien de lever les deux coté .a+gégé
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour Gégé,
    oui seulement celle qui est en l'air, coté gauche même, ca me permettra de tourner et de surveiller le repère sur l'AAC en même temps.
    Je fais cela ce midi
