Pignon de vilebrequin 1,9 TDI 1Z - Comment le desserrer/resserrer ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thesaw, 20 Juillet 2014.
  1. Thesaw
    Thesaw Débutant
    Cannes, France
    Bonjour a tous,
    Me voila confronté au fameux problème de la poulie de vilebrequin qui tourne "vrillée"
    J'ai lu que c'était le pignon de vilebrequin qui était en cause.
    Alors , voila une question toute bête : A ceux dont le problème est arrivé , comment avez-vous bloqué le vilebrequin pour desserrer et resserrer cette vis au couple préconisé de 90NM ??? (sans utiliser l'outil VW qui vaut plus de 100€ sur le net , pas rentable pour 1 distri...)
    D'avance merci !
    Voiture concernée : Golf 3 TDI 90 - 1Z
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : Pignon de vilebrequin 1,9 TDI 1Z - Comment le desserrer/resserrer ?
    Bonjour Thesaw,
    Tu peut t'en fabriquer une mais pour ça il faut prendre du fer plat costaud sinon ça plie et va se tordre alors du 50 mm x 10 mm au minimum voir moi meme c'est du 60 x 15 car sinon avec la longueur de levier de presque 1 m tu la tord !
    Patrice
  4. colliano
    colliano Débutant
    Salut ,
    Moi j'ai fait bloquer par mon père le volant moteur avec un gros tournevis plat dans le hublot de la boite où il y a le repère (désolé pour les âmes sensibles) et j'utilise une clé dynamométrique, pour serrer uniquement !
    Attention, si je me souviens bien, pour le serrage c'est 90NM +90°, à confirmer.
    N'oublie pas de mettre un boulon neuf de chez vw avec du loctite en ayant pris soin de bien dégraisser le vilo.
  5. skull
    skull Nouveau
    Colmar, France
    pour bloquer le moteur tu peut aussi mettre une vitesse et demander a quelqu'un de freiner, et sur le net je pense que tu peut trouver une cle dynamométrique pour moin de 100 e
  6. Thesaw
    Thesaw Débutant
    Cannes, France
    Merci les gars
    Pour info , je me suis procurer une clef a choc électrique , et j'ai mis l'auto en 5eme avec quelqu'un qui freiné , et c'est venu !
  7. MacGUYvert
    OUILLE !!!
    C 'est exactement tout ce qu 'il ne fallait pas faire !!! La clef à choc a la facheuse habitude de "tasser" les coussinets en métal régul des manetons de vilebrequin , réputés trop tendres pour se permettre de subir le moindre choc ...
    Et lorsque le moteur sera réparé , à la mise en route et une fois l 'huile à sa température ( 105°c ) il faudra surveiller la pression d'huile au ralenti , mais si ça" tape " et que la pression d'huile s'allume, ce sera dommage ....
    Si une transmission peut transmettre un couple de 200 Newton/mètre en rotation à 3500 tours/min minimum
    Un couple de 90 N/m + 90° en static force de trop sur la denture (l 'unique dent en fait ) en contact dans la BV ou la couronne du différentiel , d 'autant plus que l 'on utilise une clé à choc !!!
    Mécanicien , c 'est un métier qui ne s'improvise pas hélas !!!
    - - - Mis à jour - - -
    OUILLE !!!
