pin calculateur audi a4 b6
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par seboliv47300, 26 Mai 2014.
  1. seboliv47300
    seboliv47300 Nouveau
    bonjour, je n arrive pas a trouver mon pin pour mon audi a4 quelqu'un pourrait m'aider voici des infos
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Samedi,24,Mai,2014,17:43:19:36870
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E33A330079 Kilometrage: 257720km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
    No. pièce: 8E0 907 401 D
    Pièce: 2.5L V6 TDI G000SG 0014
    Codage: 02015
    No. Atelier: WSC 63351
    VCID: 2648186BC2FC2D8
    Sous-système 1 - No. pièce: 00000059
    Pièce: 130 106LC150_1.V79314711891
    WAUZZZ8E33A330079 AUZ6Z0C0012706
    2 Codes défaut trouvés
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 -
    00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517 A
    Pièce: ABS/ESP allrad 1729
    Codage: 04455
    No. Atelier: WSC 05505
    1 Code défaut trouvé
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 K
    Pièce: A4 Klimaautomat 1116
    Codage: 00001
    VCID: 29521357D3E2020
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 E
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
    Codage: 00001
    VCID: 346CF22304204F8
    3 Codes défaut trouvés
    01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
    57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    01493 - Ampoule de clignotant AV G (M5)
    01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7)
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655 B
    Pièce: Airbag 8.4EP 2000
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3668C82B425C5D8
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 N
    Pièce: Lenksáulenmodul 0308
    Codage: 03041
    VCID: 3E78D00B3A6C958
    01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 930 R
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Codage: 01100
    No. Atelier: WSC 12345
    VCID: 3668C82B125C5D8
    Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
    No. pièce: 8E0 035 192 B
    Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0102
    VCID: 234E017FB1CED80
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AT
    Pièce: Komfortgerát T23 1210
    Codage: 06752
    No. Atelier: WSC 05500
    VCID: 830EE1FF910EB80
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003
    Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0003
    Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0003
    Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
    Pièce: Radio BNO 0001
    Codage: 00207
    No. Atelier: WSC 01279
    Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
    No. pièce: 4D0 919 146 B
    Pièce: TV Tuner H10 1206
    Codage: 0000050
    No. Atelier: WSC 01280 995 90538
    VCID: 2854165398E83B8
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 919 283 A
    Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D08
    Codage: 00104
    VCID: 2E58E04BEA0C658
    Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
    No. pièce: 8E0 862 333 A
    Pièce: Telefon Nokia3 0303
    Codage: 0005124
    VCID: 2756156F95F6340
  3. seboliv47300
    Re : pin calculateur audi a4 b6
    re-bonjour je cherche le code pin après avoir changer la pompe a injection
    c est un moteur ake de 2003 monter sur audi a4 b6 2.5l v6 tdi 180 quattro
    j ai Version VCDS: FRM 11.11.1 , VAG-CAN COMMANDER 5.5 et vag pin reader 3.9
    je suis du 47, si quelqu'un sait le faire je suis même prêt a lui donner un petit quelque chose. Ou dites moi si il faut un autre logiciel, c'est assez urgent j'ai besoin de ma voiture.
